Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 219 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: čt březen 13 2025, 11:31 Předmět: Teplota asynchroního motoru s invertorem
Ahoj,
měl jsem plastový stolní ventilátor k rozhánění teplého vzduchu od sporákových kamen na dřevo ale regulace na tři stupně nestačila, tak šel na díly.
V novém ventilátoru jsem použil 60W 1f asynchronní motor na 230V (starší, bez žeber, dělala ho více závodu) a místo kondenzátoru jsem použil 3f invertor z ali.
Pracuje u stropu a i když fouká ke kamnům, je tam docela teplo a netočí se v nominálních otáčkách. Hřeje dost ale nepálí.
Jaká teplota je pro motor ještě v pohodě?
Dík
Naposledy upravil doga dne st březen 19 2025, 23:09, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1254 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt březen 13 2025, 12:01 Předmět:
ak má kryt motora 100°, (pľuvanec zasyčí a odparí sa), tak vinutie má cca 150° a to je zhruba hraničná teplota motora. Sú triedy A až C, až do 180° ale to nebude tvoj prípad
jo a inventor je vynálezca, menič je invertor
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt březen 13 2025, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 834 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so březen 15 2025, 7:33 Předmět:
Doga píše o 3f měniči. Ten posouvá fázi o 120stupnů na rozdíl od kondíku který má 90stupnů. Na 90st je namotaný motor. Jaké jsou proudy v jednotlivých vinutích v originál zapojení a jaké přes měnič? To také ukáže jak je namotaný motor. Nějak se mi to nepozdává. Nikdy jsem to takhle nedělal, třeba to tak jde?? Může to být ale také příčinou vysoké teploty. Magnetická pole mohou jít proti sobě nebo jsou vinutí hodně rozdílná.
Luboš
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19553 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 15 2025, 9:57 Předmět:
Když půjdou proti sobě , taksejaksi bude točit na druhou stranu . Zapomeňte na několika kW motory . Tady jsou různé skluzy běžné , stejnětak , jako u topenářských čerpadel kolem 100W .
Zaslal: st březen 19 2025, 23:27 Předmět:
Ahoj,
po přečtení vašich příspěvků jsem provedl revizi projektu.
Zde je použitý invertor https://www.aliexpress.com/item/1005006689934005.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.91.2e251802iWPw6A.
Na obrázku invertoru je vidět zapojení i pro jednofázové motory, tak jsem ho i zapojil ale v nastavení invertoru (P84) nejde měnit typ motoru. Máte někdo zkušenosti s tímto invertorem? Může detekovat typ motoru automaticky? Protože motor běží hladce, nebzučí.
