6. Duben 2025
jednoduchý program na kreslenie schém (nie PCB)
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 18:59    Předmět: jednoduchý program na kreslenie schém (nie PCB) Citovat
Hľadám nejaký jednoduchý sotvér na kreslenie schém. Pred prechodom na Linux som používal nejakú starú verziu TinyCAD. Teraz by som chcel niečo podobne jednoduché, ale pre Linux, alebo skôr pre všetky platformy. Skúsil som KiCAD, ale to je kanón na vrabce. LibrePCB už má v názve to, čo nechcem. Ideálne nejaký free open soure bez nutnosti registrácie.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 19:24    Předmět: Citovat
Qelectrotech (spíš silnoproudý, ale ne vyhraněně), nebo starý dobrý Eagle např. verze 6.6.0 ve free módu.
Taky tu je třeba gEDA se svým gschem.
Vše je multiplatformní.
Jo a ten TinyCAD údajně funguje ve Wine.
Mám pocit, že jsi vůbec nic nezkoušel, ani nehledal...
Naposledy upravil JirkaZ dne st březen 19 2025, 19:29, celkově upraveno 2 krát.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 19:25    Předmět: Citovat
Tak si ten TinyCAD rozjeď pod Wine/Virtualboxem.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Proficad.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Tez ho pouzivam.
Do prace i zakoupen.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 20:14    Předmět: Citovat
V KiCadu stejně jako v Proficadu zvládnou prvňáci na střední škole kreslit jednodušší schemata po 4 hodinách, aniž by o kreslení schemat na PC něco věděli. Stačí? Pro kreslení jednoduchých schemat nejsou zapotřebí vrstvy ani velikosti součástek. No, oba programy jsou lokalizovány do češtiny. Proficad je dle mého intuitivnější.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 21:26    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Quelectrotech - vyzerá hodne tragicky, snáď, ak nič lepšie nenájdem.
Eagle 6.6:0 - skapal pri inštalácii Urinate (sory, ale Eaglu som venoval nemalý čas svojej mladosti, keď som v ňom kreslil plošaky. Už vtedy to bola obludná obluda. Neverím, že dnes je jednoduchší.) A snáď som sa vyjadril jasne, že nechcem softvér na kreslenie plošakov!
gEDA - gschem - http://www.gpleda.org/ neni Šlajdr
Wine - To je podľa teba jednoduchý program?!!! Mám z tebe bolení hlavy
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 21:36    Předmět: Citovat
Můžete zkusit český SW ProfiCAD pro kreslení elektro schémat jak pro silařinu tak i pro elektroniku.
Zde je ke stažení archiv s verzí ProfiCADu, která je funkční bez instalace. Takže až si ten archiv stáhnete tak ho stačí jen rozbalit a hned bude ProfiCAD funkční bez instalace, kterou jiné CAD programy často vyžadují. Stačí jen spustit ProfiCAD.exe (pod Linuxem je však potřeba mít předem v Linuxu nainstalováno prostředí Wine viz popis níže).
ProfiCAD si můžete uložit třeba i na USB flešku a pak ji nosit sebou i s uloženými projekty, na kterých budete postupně pracovat a mít tak možnost ProfiCAD spustit z té flešky a pokračovat na projektu v podstatě z kteréhokoli počítače s OS Windows nebo s Linuxem pokud na něm bude předinstalováno prostředí Wine.
Jsou tam ke stažení i doplňující značky k tomu. Kromě toho si v ProfiCADu můžete samozřejmě vytvořit svoje vlastní značky, které se stanou součástí vaší knihovny k ProfiCADu. Zde je český video návod jak na to.
Je to v češtině. Nemusí se instalovat. Pro domácí kutilské použití je to zdarma s různými omezeními, ale i s těmi omezeními se nakreslené schéma dá exportovat do obrázku například pro účel přiložení do diskuse apod.
V návodu Jak začít jsou kromě popisů i různé odkazy na příklady a tady jsou k tomu i různé video návody.
Nativně existuje ProfiCAD primárně ve verzi pro Windows. Na Linuxu lze ProfiCAD provozovat přes Wine. Wine je prostředí, které pod Linuxem umožňuje chod aplikací pro Windows. Wine není emulátor Windows ani virtuální stroj s Windows. Namísto simulace interní logiky Windows, Wine převádí volání Windows API do volání POSIX za běhu, čímž eliminuje omezení výkonu a paměti jiných metod a umožňuje čistou integraci aplikací Windows do systémů jako je Linux, macOS a BSD.
Instalací Wine do vašeho Linuxu, pokud ho tam ještě nemáte, si v rámci Linuxu do budoucna zpřístupníte možnost provozovat přímo pod Linuxem různé programy pro Windows tj. nejen samotný ProfiCAD. Wink
 Velikost:  90.84 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  4.39 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Naposledy upravil Valdano dne st březen 19 2025, 22:24, celkově upraveno 8 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Samče, ty jsi vážně tragéd...
Qelectrotech i Eagle 6.6.0 používám běžně v Linuxu.
Eaglu v dnešních distribucích chybějí některé "kryptoknihovny", vymyslel jsem a zveřejnil, jak na to. Odkaz dávat nebudu, hledej. Editor PCB z Eagle prostě nepoužiješ, to tě nenapadlo?
Gpleda? Čteš po sobě?
Wine: asi vůbec netušíš, vo co go, měl jsi zůstat u těch widlí. Příště šetři dětskými obrázky a výměnou za to se víc snaž a mysli.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 22:11    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
samozrejme http://geda.seul.org/
Dnes si musel mať veľmi zlý deň, keď máš potrebu toľko štekať.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 23:30    Předmět: Citovat
Nebeží Wine náhodou na virtuálnom disku? Ako odtiaľ pristupovať k súborom na iných miestach v počítači? Ako nastaviť prístupové práva? Ako nastaviť automatické otváranie súboru v programe vo Wine? Už pri hľadaní náhrady za Total commander, či msPaint, na mnohých fórach či blogoch odradzovali z toho dôvodu od používania programov vo Wine. Naštastie som našiel Kolourpaint. To je čiastočne náhrada aj za IrfanView. Taktiež Total Commander som vcelku so spokojnosťou nahradil Double commnderom. U programu na kreslenie schém očakávam okrem funkčnosti aj efektívnosť, ale hlavne perspektívu do budúcnosti. Desí ma predstava, že moje schémy skončia rovnako, ako skončil veľký kus internetovej histórie v dátovom formáte flash. Čo sa týka efektívnosti, špeciálny kresliaci program na schémy má pre mňa zmysel, len ak v ňom nakreslím schému rýchlejšie a jednoduchšie, než v maľovaní.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 23:57    Předmět: Citovat
Vo Wine si mozes namapovat windowsacke pismenove disky kam potrebujes. Ale vzdy je lepsie pouzivat nativne linuxove aplikacie.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 3:11    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Viz dokumentace k Wine a v ní viz sekce Drive settings.
samec napsal(a):
Zřejmě máte na mysli tzv. file association tj. asociaci přípony soubor pro spuštění příslušného programu, ve kterém bude daný soubor otevřen viz dokumentace k Wine a v ní viz sekce How do I associate a native program with a file type in Wine?
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 6:31    Předmět: Citovat
Také doporučím profiCAD .
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 7:16    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pokud chceš být efektivní, pak nechápu proč sis vybral jakýsi minoritní OS kde budeš místo práce neustále řešit nějaké problémy a výsledek bude vždy drbání levou nohou za pravým uchem. Než malování bude efektivnější cokoliv, nechápu tvé neustálé poznámky že nechceš návrh pcb. Program bez tohoto je pro elektroniku k ničemu, proto takových moc nenajdeš a budou fungovat mizerně. Když pcb nechceš, tak to prostě nepoužívej.
Pokud je prioritou perspektiva do budoucnosti, pak nechápo proč vůbec uvažuješ o nějakém neznámém freeware nebo programech typu proficad. Tady když jednoho programátora přejede auto, druhému zatne tipec manželka, je to pro projekt konečná. Do budoucna ti nezaručí nikdo nic, viz např konec poměrně rozšířeného eagle, ale u programů typu eagle vždy někdo napíše import do jiných systémů. Narozdíl od všelijakých proficadů o kterých nikde nikdo neslyšel a používá je pár lidí. Tam si můžeš maximálně tak udělat screenshoty.
