Není tu někdo, kdo opravuje a nebo má kontakt na opravy věžních hodin? Sháníme speciální mechanický náhradní díl. Bližší info později ev do SZ. Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8364 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 22 2025, 6:48 Předmět:
Hodiny se zastavily, příčina je opotřebené mosazné kolečko převodů. První je pastorek motorku a následuje ono mosazné ozubené kolečko na hřídelce. Má (mělo 64 zubů) a po letech se ozuby zmenšovaly až se v jednom místě ztratily úplně. Kdo a kdy orloj instaloval, nevím ale mám fotky jak strojku tak samotného kolečka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1300 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so březen 22 2025, 7:11 Předmět:
Podle toho co píšeš, je to buď upravený původní kyvadlový stroj anebo, nějaká "moderní" elektronika (pokud se nejedná o natahování). V každém případě, pokud ti jde jen o to kolečko, pošli fotky s nějakým rozměrem a já ti napíšu, zda ti ho jsem schopný vyrobit.
Zaslal: so březen 22 2025, 9:39 Předmět:
Nj, ale 64 zubů, průměr kola 38. Když nic neseženu, zkusím mezery trochu probrousit a kolo natlačit víc na pastorek. Možná i přes nějakou pružinu. A hlavně musíme řádně promazat ostatní rozvody, kříž na čtyři číselníky aby bylo soukolí co nejméně namáháno. Ale to asi nebylo příčinou závady. Prostě zub času. A poměr je 64/14. Ale pastorek motoru je OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja tam vidím 56 zubov. Pastorok má 14 zubov. Prevod v pomere 4:1. Zaujímavá je na koliesku tmavá olejová šmuha. Znamená to, že koliesko je po väčšine času v jednej polohe a tie vylomené zuby sú v mieste, kde sa motorček rozbieha a zastavuje? Možno je pastorok príliš vysunutý a zuby tak nedosadaju správnym spôsobom v správnom mieste. Každopádne, k novému kolečku daj aj nový pastorok. Pôvodný môže mať nesprávny tvar zubov.
Důležitá je vyváženost velké ručičky. Aby stroj netahal jednou do kopce a pak brzdil. Tahle nevyváženost opotřebovává převody nejvíce. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: so březen 22 2025, 12:40 Předmět:
Ptal jsem se u hodináře, a vypadá na původní stroj od ELEKOMu Vyškov, nyní ta firma MOBATIME. Co se týká převodu samotného, je v podstatě jedno, jaký tam bude převodový poměr, klidně i ten 1:4. Bohužel to ozubení je poměrně malé, tipuju to na modul 0,5 a jak jsem koukal, tak ani na Aliexpresu jsem ho nenašel. Než pilovat ručně ty zuby, tak ti nějakou napodobeninu toho ozubení vyfrézovat mohu. Fungovat to nějakou dobu bude určitě, ale jak originál bohužel vypadat nebude, na to nemám technologie.
Naposledy upravil jova1 dne so březen 22 2025, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 22 2025, 13:02 Předmět:
Ano, tak zubů je nakonec 55. A pokud se nepodaří jinak, budeme za záchranu stroje rádi. Ostatní pak ev SZ. Dík předem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
