Zaslal: so říjen 15 2005, 16:47 Předmět: CD u DAEWOO RXD852
Zdravim Vas potreboval bych poradit s CD prehravacem u RXD852 .... Mechanika vubec nenacte CD zkousel jsem uz vymenit optiku (KCP 1H) ale i pres to to cd nenacte jedine co se zmenilo je ze mechanika uz ted pozna na ktere pozici je vlozene CD (1,2,3) ale cd se vubec neroztoci ... jeste me napada jestli neni vadny IO BA5979S ktery ovlada motorek ... Za kazdou radu dekuji..
Pasek jsem nemenil ale zkousel jsem ho ohmetrem a myslim ze je asi dobry ... cocka normalne zaostruje na displeji sviti asi tak 10 az 15 vterin znak play ale CD se ani nehne ...
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po říjen 17 2005, 11:34 Předmět:
No ohmetrom moze byt OK, ale ked sa ohyba tak sa moze prerusit a to dost tazko zmerias. Pasik stoji par korun tak ho skus vymenit. Ja ked menim optiku tak automaticky aj vodivy pasik vymenim. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Tak jsem se jal shanet vodivy pasek k optice a nejak jsem narazil ... poradte mi prosim nevite nekdo kde sehnat 16pin 20 cm (coz by nebyl zas takovy problem) ale aby konektory byli vzajemne otocene (vodive kontakty na jedne strane z vrchu na druhe ze spoda ) je to k optice KCP 1H ..
