Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4240 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 25 2025, 17:06 Předmět: Instalace XP na starý minipc
Narazil jsem na problém. Snažím se nainstalovat XP home na starý minipc (Aopen MP915-B). Důvod je prostý, spuštění některých starších zařízení určených pro XP a bez driverů pro novější Windows.
Při instalaci z CD mi PC nezkopíruje (nepřečte) některé soubory .xml, PC hlásí chybu. Konkrétně cmnicfg.xml, osinfo.xml, potscfg.xml a cmcfg.xml. Opakovaně z různých CD. Přitom na jiném PC si tyto soubory bez problému rozbalím a přečtu (jsou to textové soubory). Ale vlastní instalace se bez nich samozřejmě zastaví.
Původně jsem na toto miniPC nainstaloval bez problémů Win7.
V čem může být problém?
Naposledy upravil jjilek dne út březen 25 2025, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 25 2025, 17:35 Předmět:
A proč zrovna RAM bude chybně zapisovat jen soubory .xml?
A proč se chyba RAM neprojeví na instalaci a chodu WIN7?
RAM totiž na tomhle stroji neotestuji. Nebootuje z USB a flopy mechaniku nemá.
Vyměnit CD/DVD-ROM, když to jinde čte... Z tohoto důvodu si držím staré CD-ROM/CD-RW mechaniky, on se ten laser časem opotřebovává a pak to blbě čte (obzvlášť hůř vypálená CD).
