Zaslal: st březen 26 2025, 10:43 Předmět: Teplotní čidlo k meteostanici Solight TE76.
Přestala fungovat indikace venkovní teploty (i když to čidlo dám těsně k meteostanici). Zkoušel jsem různé kanály, čidlo jsem rozebral, napětí z baterek 2xAAA jsem měřil, všiml jsem si cívky, je jedním pólem někam připájená, druhý pól je volně v prostoru ale je pocínovaný.
Než to čidlo hodím do separovaného odpadu, chci se zeptat, jestli ten druhý fous u cívky nemá být také někam připájený (kam?) a jestli lze koupit samotné čidlo nebo bude potřeba nový bezdrátový teploměr.
To čidlo nějak funguje, občas na něm blikne červená LEDka.
Velikost:
21.08 kB
Zobrazeno:
50 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9254 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 26 2025, 10:52 Předmět:
Vůbec to nemusí být čidlem, v přijímači taky můžou být slabý baterky a ani to není poznat na jasu displaye. Běžně se mi to stávalo. Vyměň, nebo alespoň změř i přijímač.
...Vše musí projít "spárovací procedurou", která může trvat i minutu nebo dvě...
Asi to bylo ono.
Byl jsem nějakou dobu mimo a v meteostanici se vybily baterky. Našel jsem návod, pohrál jsem si s baterkami, tlačítkem CHANNEL, zkusil jsem přepínat kanály a snad to už zase funguje.
Děkuji.
