Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1568 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt březen 27 2025, 23:21 Předmět: Jak odstranit plombu (štítek) bez poškození
Čeká mě diagnostika Didaktiku M, který nebyl nikdy rozebraný, dokonce ke mně dorazil v originálním balení se zdrojem, manuály i jednou kazetou. Bohužel se mi z něj po několika hodinách zkušeního provozu začalo kouřit. Jak byste se bez poškození (kvůli "zachování původnosti" aparátu) zbavili štítku (s nápisy "DIDAKTIK"), viz foto? Uvažuju o nahřátí a "podříznutí" plochým nožíkem na dopisy.
Odstraňovač nálepek by šel použít, ale štítek by byl napitej tím sajrajtem. Kdysi jsem potřeboval odstranit větší množství nálepek z plastových krabiček. Šlo to dobře fénem.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 631 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá březen 28 2025, 7:00 Předmět:
Na většinu těchto štítků velmi dobře funguje benzín do zapalovačů. Nějaký čas udržovat štítek v mokrém stavu, až povolí lepidlo. Benzín nerozpustí nápisy na samolepce a pak se odpaří a samolepka vypadá původní. Funguje to ale pouze na papírové samolepky, ne plastové.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 28 2025, 7:25 Předmět:
Hlavní problém u tady těchhle samolepek je jejich primární účel - a tím je NEJÍT ODTRHNOUT BEZ POŠKOZENÍ A UŽ VŮBEC NE BEZ VIDITELNÝHO POŠKOZENÍ ZNOVU NALEPIT. Proto je někdo vymyslel a vyrobil tak, aby se daly nalepit jen 1x a při pokusu o sundání aby se roztrhly nebo jinak viditelně poškodily. Takže bych neřešil autenticitu, pokud gumokomp smrdí, je čas plombu strhnout a střeva opravit - nebo nechat plombu, ať si střeva syčej a třeba i čmouděj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Obávám se že za nějaký čas v benzínu zmizí spíš samotný počítač
Lepidlo na samolepky se rozpouští pomerančovým olejem, kteý je šetrný k většině plastů. Osobně bych to vytiskl znovu, oni to tehdy stejně tiskli na čem se zrovna dalo, takže variant těch samolepek bude nepřeberně. Ty speciální plombovací samoleky s perforací, hologramem apod. se tehdy u nás ještě nepoužívaly.
Zaslal: pá březen 28 2025, 9:24 Předmět:
Pokud se použije benzín do zapalovačů, tak to ani náhodou. Mám to vyzkoušené na všechny možné druhy plastů a NIKDY nebyly narušené. To jsi si asi spletl s jiným rozpouštědlem.
Zaslal: pá březen 28 2025, 9:39 Předmět:
Tak s tím jsem taky hodně experimentoval, ale na ty lepidla moc nestačí. Některé trochu změknou, s některými to ani nehne a to většinou s těmi staršími.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6837 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 28 2025, 9:49 Předmět:
Novější samolepky pomáhá nahřívat, tady očekávám, jak je psáno výše, že lepidlo bude ztvdlé do neodlepitelnosti, takže jedině narušit chemicky a bůh ví, co to tenkrát bylo za lepidlo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ako EKKAR píše.. bola to "plomba" proti neoprávnenej manipulácii - vniknutiu do zariadenia a mala všetky možné-dostupné vlastnosti, aby tú manipuláciu vylúčila ešte pred oprávneným servisovaním...Poškodením "plomby" zanikali záruky hneď na prvý pohľad pri preberaní na opravu... (mám na mysli kontext vyjadrenia... nie priamu citáciu)
V tomto prípade je to irelevantné, lebo zariadenie aj tak potrebuje odbornú opravu (lebo výrobca/servis už asi neexistuje - rovnako aj u iných zariadení) , ktorú môžeš urobiť .
Ak si odborník a vieš sfunkčniť zariadenie... Vyrob si svoju vlastnú "plombu"... Pokiaľ vieš dať na funkčnosť zariadenia povinnú garanciu, tak tá "tvoja nová" plomba tam nebude mať určite žiadny rušivý dojem. A hlavne bude mať nejakú "dôležitosť".
A zachovanie autenticity - na ktorú poukazuješ?
Pre Teba samého to aj tak bude len "placebo" efekt, lebo vieš že si zariadenie opravoval... A pre niekoho iného v podstate tiež - pokiaľ o tom nevie! ... Ale keď ten "iný" náhodou zariadenie otvorí a zistí, že tam sú vymenené komponenty za tie "mladšieho dáta" tak celý placebo efekt padá na hubu, lebo zistí, že si ho skrátka oje_bal..
Aj s originálnou nálepkou...
