Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 479 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: čt březen 27 2025, 21:46 Předmět:
Mám tu další náměty k přemýšlení:
Před chvilkou jsem k Luxíkovi připojil STB s AVA výstupem. To je OK.
Mám však dva dotazy, u kterých nevím, zdalipak je to vlastnost:
1. Při prostřihu v pořadu, kde je hodně černé se stává, že jakoby ztratí synchronizaci a mžikově se tam objeví takový bíločerný artefakt.. vyfotit ani natočit se mi to nedaří.. v podstatě stejný, jako když připojím video signál, než se chytí.
2. Při přepnutí programu NA STB, kde je zase hodně černé zafunguje asi nějaká analogová automatika a zhruba 300-500ms je patrné, že se jas sníží do opravdové černé.
Obě se stávají i při přepnutí STB na jiný program.. že by mžikově vypnul AV signál ?...
Jsou toto vlastnosti, nebo je to nějaká nekonzistence mezi AV signálem z STB a Luxíkem ? Jestli po něčem pátrat.
Naposledy upravil Hrnous dne čt březen 27 2025, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
Není tam jen problém se zakončením? Tesla ze začátku dělala videovstup tak, že tam byl elektrolyt a za ním zakončovací odpor 75 ohm na zem. Jenže dnešní technika chce ss zakončení, tedy odpor hned na vstupu a pak až oddělovací kondenzátor.
Strana 3 z 3
