7. Duben 2025
Sondy Hantek PP-150
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 18:51    Předmět: Sondy Hantek PP-150 Citovat
Potreboval som k "novemu" osciloskopu TDS220 nejake 100MHz sondy. Nahodou som objavil v TME Hantek PP-150 za necelych 8 eur, tak som rovno dve objednal.
Mate s nimi nejake skusenosti?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Rovnaké som na alíku kúpil - za tú cenu bol pár... balenie totožné.. akurát sa Hantek nevolali... Laughing Iba PP150.. merať sa s nimi dá, ale koľko klamú netuším... Laughing Nepotrebujem až bohvie-akú presnosť...
 Velikost:  85.54 kB
 Zobrazeno:  10 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 19:55    Předmět: Citovat
Kuchani a nejake parametry 1:100 sondy Hantek T3100:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-t3100-passive-probe-teardown/
Zadny high-tech, ale za ty prachy dobry.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Mám (měl jsem?) PP-200, vypadají téměř identicky.
Jo, fungují, nerozpadají se, dají se kompenzovat.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Mám PP100, vypadají identicky. Jediná vada na kráse je ten přepínač útlumu. Po pár přepnutích začne blbnout a kontaktol nepomůže. Dvě sondy, blbnou obě. Nerozebiratelné.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 21:06    Předmět: Citovat
Za 8 Euro jich můžeš nakoupit svazek jako spotřební materiál. Dokud fungují, jsou v pohodě. Když se po několika hodinách běžného používání sonda poškodí, vezmeš další.
Často se přeruší střední vodič, protože se povytáhne nedokonale krimpovaný koax na straně osciloskopu.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 10:55    Předmět: Citovat
V čom sa líši P2100 od P6100 okrem farby?
https://vi.aliexpress.com/item/1005005374582363.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005003950007418.html
P4100 je jasne na vyššie napätie.
https://vi.aliexpress.com/item/1005008698079851.html
ondraN
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 11:42    Předmět: Citovat
Asi jen výrobce.
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 8:25    Předmět: Citovat
Je to pohádkové , já si myslím ani výrobce , jedny z pondělí , druhé z pátku .
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 9:38    Předmět: Citovat
Záleží k čemu to chceš používat. Kdysi jsem tyhle čínské z alíka srovnával s aktivníma 1GHz a pasivníma Tektronix 100MHz. Jakože rozdíl tam byl ve tvaru signálu už na první pohled opravdu hodně patrný, ale na nižsích frekvencích jako orientační měření to použitelné je celkem v pohodě, na audio apod, naprosto bez problémů. Rozdíl mezi Tektronixem a AP020 byl taky vidět, ale byl spíš už jen kosmetický, takže používat značkové sondy význam skutečně má. Testoval jsem je na osciloskopu 3GHz/20Gs/s.
