3. Duben 2025
Nehrající repráky+Tesla 820 A
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Takže neplatí, co jsi psal ráno.
Nejprve zjisti, jestli chybu způsobuje jen jedna nebo obě desky L. Pokud obě desky, může být chyba v napětích +30V/-30V pro desky, která způsobí nadměrný ofset na výstupu. Pokud je vadná jen jedna, lze porovnávat naměřená napětí v různých bodech obou desek a tak lokalizovat místo závady.
cybernetic
Založen: Mar 26, 2025
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 7:20    Předmět: Citovat
veru neplati,moja chyba.. pri radiu som nezaregistroval cvaknutie rele Embarassed
skusil som dosky L zasunut postupne po jednej,.. rele necvaklo,takze bud su obidve dosky chybne alebo ....
rele zopne len bez dosiek...
-meranie U na C3,C4 : + 34,68 V, - 34,68 V
-dosky L su este povôdne ,bez vymeny kondenzatorov..pomenim to vsetko Very Happy
 Velikost:  250.71 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 8:57    Předmět: Citovat
Vyměň jen C1, C8 a C9 (hovňáky) a změř napětí na výstupu (ofset). Když poměníš všechno, zůstane příčina utajena.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 14:57    Předmět: Citovat
Hlavně to poměnění všeho nemusí vůbec pomoct. Měření DC na výstupu je první věc, která se má udělat, pokud nechce sepnout výstupní relé. Člověk, který umí sebejistě a hlavně kompetentně vyhlásit, že výkonové zesilovače jsou v pořádku, musí umět bez problémů najít problém na primitivním zapojení ochrany i bez nějakýho diskuzního fóra.
cybernetic
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 19:29    Předmět: Citovat
dosky L su premerane,od tranzistorov po odpory + dnes prebehla vymena/postupna/ CI,C8 a C9
dosky po vymene zasunute postupne do Z26 a Z27 rele s doskami nezoplo---bez dosiek rele zopne...
,tak pokracujem v "patrani" Smile
Naposledy upravil cybernetic dne pá březen 28 2025, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 19:41    Předmět: Citovat
Výstupní napětí...Výstupní napětí...Výstupní napětí...Výstupní napětí...
 Velikost:  36.8 kB
 Zobrazeno:  61 krát
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Je tam jedna ochrana pre oba k.stupne takže najskôr zisti ktorý stupeň je ten ktorý nedovolí relé zopnút.. skúsil by som postupne odpojiť iba č2 tej koncovky
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 22:33    Předmět: Citovat
>vlastoTN: Psal, že žádný z obou modulů "L" nespíná relé. Odpojit jen pin č.2 je totéž, jako odpojit celý konektor Z26 (Z27).
První co musí udělat, je změřit !konečně! to dc napětí na výstupu každého modulu (pinu č. 2 konektoru).
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 9:18    Předmět: Citovat
By mě taky zajímalo, jak měřil ty tranzistory. Vsadím se, že diodovým testem, nebo podobně. Jenže taková uhlá beta třeba v diferáku umí taky nadělat pěknou paseku...a o velikosti DC na výstupech konců pořád nic nevíme...
cybernetic
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 9:31    Předmět: Citovat
napatie na "2" Z 26 a Z27 /bez" L"/ 0,0 V
po zasunuti "L" napr. do Z26 nemerane na "2" 0,6 V
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 9:48    Předmět: Citovat
U obou modulů stejné napětí na 2? Zkontroluj symetrii zdroje. A jaké napětí máš na bázích T1 modulů L?
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 12:59    Předmět: Citovat
Ve schématu se mi nezdá jedno napětí - na bázi T2 musí bez signálu být 0 V, protože ten dělič (R4+R5):R7 má na obou přívodech nulu, tedy na výstupu ji musí mít taky, jestli na emitorech T1 a T2 má zůstat -0,67 V.
Kdyby byl T2 v klidu zavřený, jak říká napsané napětí -0,7 V, nefungovala by stabilizace nulového napětí na výstupu.
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 13:04    Předmět: Citovat
Ano, chybička se vloudila.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Já naměřil při nynějším zvýšeném síťovém napětí toto. U pozdějších verzích doplňovali R2 s odporovým trimrem pro přesné dostavení 0 výstupníno napětí.
 Velikost:  136.44 kB
 Zobrazeno:  63 krát
