IGBT FGA25N120ANTD
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 11:04    Předmět: IGBT FGA25N120ANTD Citovat
Netuší náhodou někdo, kde koupit tenhle tranzistor? Kdyby ho měl někdo z CZ prodejců, byl bych radši... Je vyndaný z indukčního vařiče, který zařval při výpadcích proudu během Emmy...
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Asi pred rokem jsem resil stejnej problem. Slo o indukcni varic Berghoff a tento tranzistor jsem si nechal poslat z http://www.ges.cz/cz/fga25n120antd-GES04913489.html
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Tak jsme taky opravovali babiččin indukční vařič BergHOFF. Vypadá to, že byl pouze proražený tranzistor.
Po výměně tranzistoru vařič zase funguje. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Je klidně možný, že ujely parametry nějaké jiné součástky a kvůli tomu je tranzistor přetěžován.
Uvidíme.
 Soubor:  BergHOFF induction cooker.jpg
 Velikost:  260.99 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  BergHOFF induction cooker 02.jpg
 Velikost:  97.15 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  BergHOFF induction cooker 03.jpg
 Velikost:  135.01 kB
 Staženo:  83 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 10:31    Předmět: Citovat
Treba zmerat kapacity tých krabicových kondov čo su okolo toho trandu mne tak odfajčilo ten trand aj po zapojení cez žiarovku.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 13:58    Předmět: Citovat
Jo, bylo by to určitě dobrý. Udělám to, pokud se by tranzistor zase zničil. Ty kondenzátory jdou totiž docela blbě vypájet.
Bohužel, ty kondenzátory jsou docela speciální a mohou jít blbě sehnat. Viz obrázek z jiného indukčního vařiče.
V gme určitě nejsou. Ani v tme.cz jsem je neviděl.
 Soubor:  induction cooker capacitors.jpg
 Velikost:  115.08 kB
 Staženo:  105 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 16:13    Předmět: Citovat
U mna bol vadný ten prostredný nemal 0,33uF ale len 0,22 neviem či to bolo vážne tým ale nič iného som tam nezistil a ten trand ma vyšiel cez SOS elektronik 18 eur takže po odprasknutí som to vrátil majitelovi s tým že kond som nezohnal a kupovat další trand nemá zmysel ako neopravitelnu vec. Rolling Eyes
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 19:12    Předmět: Citovat
zas takové zvláštní by ty kondíky být neměly.
Bude tam impulzní kondík, který překlenuje siťové napětí a přes který se uzavirá impulzní proud toho vysokého kmitočtu indukčního vařiče vyvolaný tím trandem. Potom tam budou rezonanční kondenzátory indukční cívky toho vařiče. těmi bud eprocházet vysoký proud té rezonanční cívky indukčního vařiče, ale na druhé straně by tam mělo být poměrně nízké naidukované napětí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Hlásím, že opravený vařič BergHOFF stále funguje. Platí k 28. 6. 2014
Naposledy upravil Hydrawerk dne so červen 28 2014, 21:55, celkově upraveno 2 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Tak je dobre Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 28 2014, 21:58    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Jinak teda ale nevím, jestli se ten měnič rozjede při zapojení přes 100W žárovku. Bude mu stačit 0,5A??
tornado6
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Nerozjede sa určite aspon nie na plný výkon a tak je to aj myslene, pretože ak to pustíš na plný výkon a niečo je tam ešte v háji tak máš po tranzistore. Idea
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Teď jsem to párkrát zkoušel a přes 100W žárovku se určitě nerozjede - cykluje i přes 500W žárovku.
Ten rezonanční kondenzátor bývá paralelně k indukční cívce - po jejím odmontování (mívá přívodní kabely s okama) se dá docela jednoduše změřit (okolo nic jiného, co by propustilo měřící napětí není) - mívá několik stovek nF (tolerance klidně i +/- 1% - v dobrých deskách bývají docela přesné) a je na napětí okolo 1000V.
Poslední dobou se vyrábějí jednoplotýnkové indukční vařiče (s jedním tranzistorem - kvazirezonanční zapojení) jen s jedním ovládacím obvodem (bez komparátoru LM339, ale přímo MCU) - viděl jsem různé IH001, CKM001 a podobné neznámé obvody, ale funkcí je to všechno na jedno brdo - podobný je i S3F84B8 od Samsungu (All-in-One IH Cooker), ke kterému se ale už katalogový list sehnat dá
tornado6
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 17:17    Předmět: Citovat
500W žiarovka je to isté pri výkone to má odber jak rýclovarna kanvica pozri aku to má sietovu poistku na mojom bola cca T 10 Amper to je 2400W Idea
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 0:16    Předmět: Citovat
Indukční vařič BergHOFF zase prošel opravou. Tentokrát bylo nutný pouze vyměnit jeden opotřebovaný mikrospínač.
 Soubor:  BergHOFF01.jpg
 Velikost:  233.42 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  BergHOFF03.jpg
 Velikost:  209.16 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  BergHOFF04.jpg
 Velikost:  286.97 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  BergHOFF05.jpg
 Velikost:  272.44 kB
 Staženo:  64 krát
