CD optika KSS-213F
machrfilip
Založen: Feb 16, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 20:41    Předmět: CD optika KSS-213F Citovat
Kdo ví, k čemu slouží trimr na CD optice
KSS-213F ? Mám podezření na vadnou
optiku CD a chtěl bych ji nějak otestovat,
poradí mi někdo? Závada se projevuje tak,
že se CD disk (originál lisovaný ) po usazení
pootočí asi o 45stupńů a to 3 krát.Nenačtou
se žádné stopy. Motorek který roztáčí CD
disk je běžný stejnosměrný, takže jsem ho
mohl odzkoušet na 5V .
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 9:16    Předmět: Citovat
Trimr slouží na nastavení (zaostření) snímacího paprsku.Můžeš s ním zkusit pootočit kousek na jednu i na druhou stranu.Raději si poznač výchozí pozici trimru.Někdy se stane,že stačí pootočit s trimrem a vrátit ho zpět do výchozí polohy.Veškerá nastavení dělej při VYPNUTÉM přístroji. Shocked
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 19:01    Předmět: Citovat
Trimr na optice nikdy nesloužil k zaostření paprsku, to jsou jen pivní plky který se tradujou mezi "odborníkama". Je to regulace proudu laserovou diodou čili intenzita svitu. Dá se vyhledat optimum kdy to ještě snímá. Ostření se děje pohyblivou čočkou která je složitě ovládána elmagnety ve třech!! rovinách. A pokud se to chová tak jak píšeš, připrav si cca 350,- a vyměň to. Rozhodně u nový optiky netoč trimrem, někdy je i zafixovaná barvou.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 20:29    Předmět: Citovat
Number one
Roman
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 21:10    Předmět: Citovat
a vicistil jsi cocku nemuze na ni bejt prach a co nemuze bejt spatny motorek co posouvatu optiku pri cteni .
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 22:09    Předmět: Citovat
Moze byt vadna optika ale aj vodivy pasik. Ja ked menim optiku tak vymenim aj pasik.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
petyrekk
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 5:56    Předmět: Citovat
Add by mi-ro.
Špatně jsem se vyjádřil,pokud ovšem tohle zkusí,má šanci výměnu optiky na nějaký čas oddálit.V několika případech,se kterými jsem se setkal,to pomohlo.Omlouvám se za zavádějící,až chybnou informaci,ale "ODBORNÍKA S PIVNÍMA PLKAMA" jsem ze sebe rozhodně dělat nechtěl a ani se tak necítím. Embarassed
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 9:57    Předmět: Citovat
Měl jsem taky jednu závadu u věže SONY s tím samým laserem,sice to hrálo,ale jen do půlky cd,někdy to nenaběhlo vůbec,byl vadnej vodivej pásek jak píše RAPTOR,ale při vyjmutí se tvářil normálně a přerušení nevykazoval,jenže měřit ho a ještě s ním kroutit je problém.Doporučuji vyměnit,je přece jen lacinší jak ten lasser a nebo použij nějaký podobný z něčeho jinýho jak jsem to vyřešil já.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 17:38    Předmět: Citovat
Ještě se vrátím k problému, je pravda jak píše Raptor i Kocur bývá vadný i páskový vodič, tady se to dá lokalizovat tím že to začne vynechávat až třeba kolem 5tracku tj když se ten vodič "správně" našponuje a ten přelomený asi fosforobronzový pásek se přerušuje. Ale když je na generálku tak vyměnit. A pro Petyrekka, hned se neurážej, já už jsem takový občas sprostý hovado, za to můžou zákazníci který to ze mě za 20let co jim sloužím udělali.
petyrekk
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 8:45    Předmět: Citovat
Já jsem to pochopil,že to byla jen výtka a věcnou připomínku nepovažuji za urážku.Pravděpodobně budeme ve stejném oboru,takže mi nezbývá,než s Tebou souhlasit ohledně zákazníků.Bohužel se někteří chovají jako kdyby utekli Chocholouškovi.A to jsem v označení hodně mírný.Stačí když vzpomenu jejich hlášky typu:"to bude jen pojistka" "nikdo do toho zařízení nesahal" "najednou to přestalo fungovat" "asi tam upadl jenom nějaký drátek" "to bude jenom nějaký vadný odpor"(Tvé oblíbené) ,nebo z poslední doby : " říkal mi jeden známej,tam je vadný takový váleček,stojí 18,-Kč,vyměnte ho,ono to potom půjde,oprava na pět minut,to snad nebudete ani účtovat" nebo z tohoto týdne: " taková součástka (ultrazvukové čidlo)nemůže stát 170,-Kč,já ji viděl tak asi za 35,-Kč (po debatě se zjistilo,že to,co zákazník viděl,byl elektretový mikrofon).No posuď sám - nezabil bys ho? Shocked
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 21:56    Předmět: Citovat
Story se zákazníkama by bylo nejen na solo téme ale i možná na samostatnou rubriku gde (kde) bysme se aspoň trochu pobavili. Co na to admini??
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 0:31    Předmět: Citovat
MIREC mas pravdu...odbocilo sa od temy....
PotleskSmile
petyrekk
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 6:33    Předmět: Citovat
Im sorry,nechal jsem se unést. Embarassed
machrfilip
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 22:03    Předmět: opika KSS-213F Citovat
I po zapojení nové opiky KSS-213F nedochází k načtení stop ze cd - závada trvá. Přezkoušel jsem ohmetrem páskové přívody k optice a roztočil motorky pro otáčení CD diskem a pro posun optiky. Motorky makají.
V přiloženém pápíře k optice doporučují navštívit stránky http://shop.aswo.com. kde by měl být návod na nastavení optiky. Stránky jsou však německé a chtějí registraci.
Na desce plošného spoje jsou integrované obvody LA9241, LC 78622 a BA5936S. Nevíte někdo, který z těchto integrovaných obvodů obsluhuje laserovou optiku a kde se k němu seženou katalogové listy pro ověření funkce? Bývá laserový paprsek z této optiky viditelný ?
anonym
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 22:31    Předmět: Citovat
Nová optika má tuším na sobě spojeny cínem dva body,které je nutno před použitím optiky rozpojit. Shocked
