Lampový předzesilovač.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 14:38    Předmět: Lampový předzesilovač. Citovat
Ahoj. Měl bych pár dotazů. Jde o tenhle návrh: https://www.diyaudioprojects.com/Tubes/ECC802S-ECC82-12AU7-Tube-SRPP-Preamp/
Trafo pro anody mám s odbočkami, takže si nastavím Uss 200V. Mohu tedy vynechat dělič C1, 100k, 220k?
Na žhavení je použito ss napětí. Jiné konstrukce se spokojují se střídavým. Je to zásadní, kvůli brumu? Co ještě s tou propojkou mezi zdroji?
Nebude lepší k sobě spojit obě GND? Zatím dík.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Ta "propoj" je jedna z forem "odbručovače"
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Ten dělič je tam z bezpečnostních důvodů, aby nebylo překročeno maximální napětí Uf/k (ECC802: 100V, ECC82: 180V). V případě napájení +200V je polovina napětí právě "na hraně" a navíc platí jen při rovnosti parametrů obou triod. Takže bych vypuštění děliče neriskoval.
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 8:47    Předmět: Citovat
V elektronkových dobách , mimo bateriových specialit s anodovou a žhavicí baterií , se používalo jen střídavé žhavení .
padik
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Koukám na žhavící proud 300 mA. Tak to raději 12 V pro 150 mA. Kdyby to fungovalo, pak 300 mA pro stereo. Co takhle spínaný zdroj pro žhavení?
To by pak byla kombinace...
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 15:34    Předmět: Citovat
jojo , zatímco kapacitní přenos do katody při 50Hz je zanedbatel ný , u vf rušení ze spínáku to bude jiná .
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 15:35    Předmět: Citovat
No, tak spínaný zdroj v předzesilovači pracujícím se vstupními úrovněmi v řádu milivoltů, to se bude dobře odrušovat...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 6:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To není pravda, i třeba gramorádio Tábor má na žhavení vstupního nf předzesilovače usměrňovač se selenem.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 6:33    Předmět: Citovat
Je to pravda jako téměř každá na 98% .
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 7:20    Předmět: Citovat
No dobře, když už to má být přesně - Tábor I měl nejen selen a filtrační kondenzátory pro žhavení předzesilovače, ale taky tlumivku. Tábor II už tu tlumivku neměl, poslední série už měla žhavení všech lamp střídavinou. Asi se ukázalo, že v brumu není ta složka od žhavení tou nejvýznamnější. Nebo momentálně došly zásoby selenových desek.
Je potřeba nezapomínat, že předzesilovač zpracovával signály z magnetické přenosky, nebo krystalového mikrofonu, tedy žádné mikrovolty, spíše desítky mV. A na vysoké impedanci. Čili míst, kudy by se do signálu nejsnadněji dostal brum, bylo víc.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Propojení obou zdrojů opravdu není odbručovač. U podobných zapojení elektronek (SRPP, Whiteův sledovač, kaskoda) jsem viděl i oddělené žhavicí zdroje pro "horní" a "dolní" elektronku. Pochopiteně oddělené elektronky, například 2xE88CC, vždy oba systémy paralelně.
U citlivých např. měřicích zařízení se DC žhavení používalo navzdory objemným selenům a elektrolytům. U vysoce jakostního zařízení je to myslím přiměřené. 12V žhavení lze pochopitelně použít bez problémů. C1 je důležitý pro potlačení přeslechů mezi kanály, ale zvyšovat jeho hodnotu prodlžuje náběh a tím i napěťovou špičku.
Ovšem zaráží mě, že ty elektronky nejsou stíněné. Co si pak mám o těch highendistech myslet...
Do těch 2 procent, co zmiňuje BOBOBO, se může přidat ještě Tesla KZ50 se třemi EF22 sériově žhavenými. Ta nejméně citlivá dělá podélný odpor filtračního CRC článku.
Výrobci elektronek předepisují ještě max. Zkf, tedy impedanci mezi katodou a žhavením, kvůli nedobrým vlstnostem izolace vlákna v nažhaveném stavu. To je tady taky poněkud na hraně.
Tl;Dr: nechat zapojení jak je, je to slušně udělaný kompromis, 12V žhavení je možné.
