Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1586 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne březen 30 2025, 17:05 Předmět: Sluchátka k TV SONY
Nový TV Sony Bravia KD-43X75WL s DVB-T2 u známého nemá výstup pro sluchátka.
Dříve známý používal starší TV ve spojení se Set Top Boxem pro DVB-T. Protože hůř slyší, používal pro sebe modul připojený na sluchátkový výstup TV (ten nevypínal reproduktory), který zvuk ze sluchátek převáděl na BT, a k tomu měl bezdrátová sluchátka BT, kde si mohl nastavovat nezávisle hlasitost nezávisle na aktuální hlasitosti TV (pro manželku).
Nový TV Sony má sice přímo audio výstup na BT, ale při přepnutí na BT se vypnou reproduktory v TV. Takže pro manželku nepoužitelné řešení.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8364 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 30 2025, 17:34 Předmět:
U tý první nabídky si nejsem jistej co tím zelenej skřet myslí. Viz: Adaptér funguje jednosměrně: VGA (výstup) a HDMI (vstup) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 30 2025, 21:28 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zvuk z televizora dostanes bud cez HDMI ARC alebo opticky vystup.
Ta Sony má HDMI ARC, a známý nemá žádný zvukový systém, takže to HDMI ARC nikdy pro nic nepoužije.
Tak si myslíš, že by ten převodník mohl z HDMI ARC na Jack fungovat? Výhodou je relativně nízká cena a napájí se asi přímo z HDMI. Pro převod z Jack na BT má už známý zařízení doma.
Ten odkaz od "jezevec" je také dobrý a ověřený, a má v dodávce potřebné kabely. A je dražší než ten adaptér z dotazu. Také zde by známý použil už vlastní převodník Jack na BT.
Nejzajímavější je ten odkaz od "doktor365" za 739 Kč. Audio převádí přímo na BT a tím do BT sluchátek, jen potřebuje napájet z USB. Kabel není součásti dodávky, což ale není problém.
Takže známému doporučím ten levný, pokud by fungoval z HDMI ARC, nebo ať "důchodce rozbije prasátko" a koupí si ten nejdražší, ale asi nejlepší.
U BT bývá zpoždění a někomu to může vadit, když např. mluvené slovo nesedí do huby.
U telefonů se to řeší low latency kodeky, což podporují aptX od Qualcommu.
Zaslal: po březen 31 2025, 10:57 Předmět:
Ach jo. Proč tam nedali ten konektor pro sluchátka, který by ale nevypínal reproduktory v TV. Nemyslí na ty méně slyšící. Jsou to v podstatě také "invalidé". Pro invalidy vozíčkáře se dělají za miliony bezbariérové vstupy a přechody, pro nevidící značky v jejich písmu. A Sony ani jiní výrobci nedají do svých zařízení pro slabě slyšící výstup pro sluchátka za pár kaček. Kdyby ten TV nebyl v záruce, tak tam známému ten konektor připojený přes nějaký dělič k reproduktorům dodělám.
