7. Duben 2025
Sluchátka k TV SONY
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 17:05    Předmět: Sluchátka k TV SONY Citovat
Nový TV Sony Bravia KD-43X75WL s DVB-T2 u známého nemá výstup pro sluchátka.
Dříve známý používal starší TV ve spojení se Set Top Boxem pro DVB-T. Protože hůř slyší, používal pro sebe modul připojený na sluchátkový výstup TV (ten nevypínal reproduktory), který zvuk ze sluchátek převáděl na BT, a k tomu měl bezdrátová sluchátka BT, kde si mohl nastavovat nezávisle hlasitost nezávisle na aktuální hlasitosti TV (pro manželku).
Nový TV Sony má sice přímo audio výstup na BT, ale při přepnutí na BT se vypnou reproduktory v TV. Takže pro manželku nepoužitelné řešení.
Myslím, že by mohl dále používat svá bezdrátová sluchátka, pokud by použil redukci HDMI na audio jack (obsahuje i výstup VGA). Tato redukce je asi napájená přímo z 5V v konektoru HDMI. Předpokládám, že v každém HDMI vstupu/výstupu je k dispozici digitální audio pro vstup do redukce.
Tady je možný převodník od dvou prodejců (myslím že jsou stejné, jen se podstatně liší cenou):
https://www.alza.cz//alzapower-hdmi-m-to-vga-f-with-3-5mm-jack-adapter?dq=5714890&gQT=1
za 299 Kč nebo
https://www.elektro-hofman.cz/prevodnik-konvertor-hdmi-signal-na-analogovy-vga-audio-jack-3-5mm/
za 129 Kč.
Mohu známému toto řešení doporučit?
 Velikost:  29.19 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 17:34    Předmět: Citovat
U tý první nabídky si nejsem jistej co tím zelenej skřet myslí. Viz: Adaptér funguje jednosměrně: VGA (výstup) a HDMI (vstup)
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 17:48    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem si do Samsunga objednával toto
https://allegro.cz/produkt/bluetooth-5-0-vysilac-ugreen-s-optickym-toslink-konektorem-aptx-cm15-914a5917-0e4c-43a9-a7bd-3d9cf65663a9?offerId=15429330114&reco_id=82a2ee66-0d86-11f0-9435-8696147ad791&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 17:49    Předmět: Citovat
Ta redukcia na fotke sluzi na pripojenie VGA monitora + analogovych reproduktorov na HDMI vystup z PC. Televizor nema ziadny HDMI vystup.
Zvuk z televizora dostanes bud cez HDMI ARC alebo opticky vystup.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 17:58    Předmět: Citovat
Z osobní zkušenosti můžu doporučit tento, připojíš ho do optického výstupu (toslink) a napájení z USB TV.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 18:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Z osobní zkušenosti můžu doporučit.
Ten mám taky. Jo to funguje dobře. Jen jsem vyzkoušel ale nepoužívám, chtěl jsem bezdrátové.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 21:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ta Sony má HDMI ARC, a známý nemá žádný zvukový systém, takže to HDMI ARC nikdy pro nic nepoužije.
Tak si myslíš, že by ten převodník mohl z HDMI ARC na Jack fungovat? Výhodou je relativně nízká cena a napájí se asi přímo z HDMI. Pro převod z Jack na BT má už známý zařízení doma.
Ten odkaz od "jezevec" je také dobrý a ověřený, a má v dodávce potřebné kabely. A je dražší než ten adaptér z dotazu. Také zde by známý použil už vlastní převodník Jack na BT.
Nejzajímavější je ten odkaz od "doktor365" za 739 Kč. Audio převádí přímo na BT a tím do BT sluchátek, jen potřebuje napájet z USB. Kabel není součásti dodávky, což ale není problém.
Takže známému doporučím ten levný, pokud by fungoval z HDMI ARC, nebo ať "důchodce rozbije prasátko" a koupí si ten nejdražší, ale asi nejlepší.
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 21:36    Předmět: Citovat
Na HDMI ARC potrebujes HDMI ARC extraktor.
doktor365
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 8:12    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
USB kabel je v dodávce.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 9:22    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Dík za doplnění informace.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 9:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díval jsem se na ten extraktor.
Známu doporučím jednoznačně ten převodník z optiky na BT.
Dík všem za rady.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 10:07    Předmět: Citovat
U BT bývá zpoždění a někomu to může vadit, když např. mluvené slovo nesedí do huby.
U telefonů se to řeší low latency kodeky, což podporují aptX od Qualcommu.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 10:10    Předmět: Citovat
Ked maju byt popri sluchadlach zapnute aj reproduktory, tak bezdrotove sluchadla jedine analogove. Akekolvek oneskorenie bude peklo.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 10:57    Předmět: Citovat
Ach jo. Proč tam nedali ten konektor pro sluchátka, který by ale nevypínal reproduktory v TV. Nemyslí na ty méně slyšící. Jsou to v podstatě také "invalidé". Pro invalidy vozíčkáře se dělají za miliony bezbariérové vstupy a přechody, pro nevidící značky v jejich písmu. A Sony ani jiní výrobci nedají do svých zařízení pro slabě slyšící výstup pro sluchátka za pár kaček. Kdyby ten TV nebyl v záruce, tak tam známému ten konektor připojený přes nějaký dělič k reproduktorům dodělám.
matahari
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 11:24    Předmět: Citovat
Tak se podívej po jiném zařízení, např. na AE viz. fotky, kde to má optický vstup + napájení z USB a sluchátkový Jack s potenciometrem.
 Velikost:  106.64 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  100.77 kB
 Zobrazeno:  9 krát
