Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5534 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 30 2025, 22:31 Předmět: Náhrada zvitkového kondenzátora za keramic. v predradníku?
Mám tu elektronický predradník (elektronická tlmivka, neviem ako sa to volá) pre neónku 36W. Na výstupe je zvitkový kondenzátor 6800pF na 1250V ktorý stratil kapacitu (má 1582pF a aj nová neónka bliká). Môžem ho nahradiť keramickým kondenzátorom 4700pF alebo 10000pF na 2KV? Zapojený je akoby štartér, teda medzi vláknami výbojky. Používa sa na tejto pozícií aj keramika a nezvykne sa keramika v tomto zapojení preraziť do skratu a potom to má zlé následky? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19560 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 31 2025, 6:58 Předmět:
Jestli chceš něco vědět : http://pavouk.org/hw/lamp/index.html
Ale hlavně jsem hledal článek , kde je tento electronic ballast , využit jako zdroj . Místo zářivky je trafíčko a výstup je usměrněn . Nemohu hned najít , kdo to byl , ale odhadl bych Belzu , ale nyní to tam nemá .
Zaslal: po březen 31 2025, 7:40 Předmět:
Jo . Těch 2008 odpovídá . Tuto stránku již nemám v paměti , tedy své . Nyní koukám na odkazy , spíš to bylo z toho 2006 . Ale neexistuje ....... Možná proto jsem nenalezl . Jo cenzura je věc .
Zaslal: po březen 31 2025, 11:33 Předmět:
Keď to poctivo svietilo až do tak nízkej kapacity, tak si tiež myslím že 4700pF by fungovalo dobre. Možno by to iba trochu dlhšie štartovalo. Len že či keramika....
Ale podarilo sa mi tu nájsť jeden zvitok 6n8/2KV ktorý sa tam tak-tak zmestí, tak ho tam dám a vrátim to majiteľovi. Experimentovať s keramiku sa tentoraz nebude. Keď sa tam nezvykne dávať keramika aj keď by tam vošla lepšie ako zvitok, tak to asi má nejaký dôvod. (možno iba finančný, ktovie) _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6837 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 31 2025, 11:56 Předmět:
Ten svitek je (po nějakou dobu) samoopravný, taková keramika se nedělá, ta když se prorazí, tak je konec. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Samoopravný je jen v případě, že se jedná o metalizované dielektrikum (tenká napařená vrstva se v místě průrazu odpaří a v lepším případě nedojde ke zkratu ani svodu).
Pokud je fóliový (myšleny elektrody z Al fólie), tak samoopravný není.
Nicméně opět tu rozvíjíme teorie bez jakéhokoliv podkladu (tím myslím schéma předřadníku), to je fakt nemoc tohoto fóra. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po březen 31 2025, 12:42 Předmět:
Schéma není příliš podstatné, je vždy velmi podobné a jedná se o kondík mezi vlákny trubice, který je při startu krátkodobě velmi napěťově namáhán. Toto jsem řešil v době používání zářivek tak, že jsem měl v šupleti předřadníky vytažené z úsporek s přepálenými vlákny a do úsporek a předřadníků jsem dával při opravách součástky z nich. Že jsou tyhle kondíky od PRCáka typicky ošulené je na bíledni. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
