Tá Canon MF4010 je už veľká.. Rozmery podobné tomu HP či Pantum by boli ideálne..
Ten ušlý Brother bol dobrý aj cenou, ak sa má zrepasovať Brother získaný za 50 - neviem posúdiť či je to s ND aj prácou ešte zaujímavé - ceny nepoznám.. Tak isto rozdiely v kvalite jednotlivých modelov..
Je možné vyčítať akýsi level výrobku z čísla modelu u týchto Brother? Čiže napr. sedmičková rada (7030 z inz.) je určite "nadupanejšia" ako trojková, či dokonca jednotková (1510 z inz.)? Tiež napr. ten predaný bol 7055, teraz je v ponuke 7030 - čiže prišiel som o ten "lepší"?
Ďakujem: vytlačenie tej sivej sme u predajcu vyskúšali, vytlačilo to nehomogénne, plus s bielym vertikálnym aj horizontálnym výpadkom - predajca výtlačok dodatočne pridal do inzerátu, ja dávam sem. Výtlačok sivej sme následne prešli scannerom a vytlačili - okrem moaré na celej ploche sa sivá smerom doprava stráca do biela..
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2359 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út duben 01 2025, 15:43 Předmět:
adakar napsal(a):
Pantum píše výdrž 700 stránok u štartovnej kazety.
To je toner, který je přiložen k tiskárně. Běžné tonery Pantum TL-2310H a také Pantum TL-A2310H mají deklarovanou výtěžnost cca 1600 stran A4. Já moc netisknu a tu tiskárnu mám cca 10 měsíců. Takže jedu ještě pořád na startovací toner.
adakar napsal(a):
zatiaľ by som uvítal obyčajné pripojenie cez kábel
Multifunkční Pantum BM2300W nemá ethernetový konektor. Kabelem umožňuje připojení jen přes USB. Další možnost je bezdrátové připojení přes Wifi, které používám já. Umožňuje připojení buď do lokální už existující Wifi sítě a nebo pokud žádnou Wifi nemáte, tak má vlastní AP bod, na který se dá připojit a tisknout.
adakar napsal(a):
je tá Pantum bez virtuálnych nutností a obťažovaní?
Nevím co tím máte na mysli. Na notebook jsem si k ní nainstaloval příslušný ovladač pro tisk a SW pro skenování. Poté co ji zapnu prostě z notebooku přes Wifi tisknu nebo skenuju a nic neřeším.
Zaslal: út duben 01 2025, 17:07 Předmět:
Platil jsem jen za tiskárnu. SW k ní poskytuje výrobce zdarma ostatně stejně tak jako u tiskáren od výrobců z jiných zemí než je Čína. SW, který jsem si k té tiskárně nainstaloval funguje bez problému a ničím mne neobtěžuje.
Prasárny alá šmírování apod v SW dělají zdaleka nejen Číňané viz třeba Mrkvosoft a o Google ani nemluvě. Prostě představa o dokonalosti a naprosté nešmírovanosti v nejrůznějším uzavřeném SW je většinou jen čirá fantazie. Leda, že si ke všemu napíšete SW vlastní, ale kdo to opravdu umí a striktně dodržuje.
Kdo touží po nezávislosti na SW od výrobce Pantum ať si k ní napíše SW vlastní pokud na to má čas a dostatečné znalosti a nebo ať použije nějaký Open Source viz některé Open Source projekty pro tiskárny Pantum, které jsou dostupné na GitHubu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5534 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 01 2025, 20:11 Předmět:
Tie lacné tonery sú všetky na kvalitnetonery.sk? Ako je to s dopravou? V BA to nieje, tak sa tam pripočítava nejaké poštovné, aké? Tlačia čisto ako nové?
Mám tu malé laserovky HP a Samsung, treba dať tonery, ale nemajú skener... _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Strana 3 z 3
