Zapojení bezdrátového zvonku do původního rozvodu v paneláku
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 16:00    Předmět: Zapojení bezdrátového zvonku do původního rozvodu v paneláku Citovat
Mé starší a už hůře slyšící máti jsem do bytu v paneláku pořídil bezdrátový zvonek z Temu. Spuštění od venkovního tlačítka u bytových dveří jsem vyřešil sepnutím stejnosměrného relé, cívku relé napájím od původního zvonku. Signál jsem usměrnil přes graetz s kapacitou 47mikro a kontakt relé pověsil paralelně k tlačítku bezdrátu. Toto funguje bez problému. Jenže od vchodových dveří je v bytě použitý domácí telefon a jeho zvonění bych také chtěl zapojit do bezdrátového zvonku. V domácím telefonu není klasický bzučák, je to takové to "zacvrlikání", zřejmě z repráku sluchátka. Na telefonu nevidím žádné označení, tedy výrobce neznám. Mám představu, že vezmu signál zazvonění ze svorek 3 a 4 schematu Tesly a přivedu na grec domovního zvonku. Jen mám obavu, jestli ten grec nějak neovlivní kvalitu hovoru z tabla. Může mi někdo poradit, jak to případně pořešit? Třeba Cowley? Wink
 Velikost:  87.5 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  104.55 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 20:47    Předmět: Citovat
To je "bitron".
Lze předpokládat, že zvonění od tabla je pomocí generovaného tónu. Ten je namodulován na stejnosměrnou složku.
Já raději používám oddělení optronem, abych neovlivnil stávající zvonění. A ve výstupu optronu si již dělám propojení dle libosti, třeba jako paralelní zapojení k vysílacímu tlačítku.
Jen pozor, aby to nebyl systém 1+N, tam to nepůjde tak snadno.
Rozeber telefon a dej sem fotky a čísla svorek. U systému 4+N se pak dohledají svorky pro vyzvánění a společnou zem (tak jako u Tesly již zmiňované svorky 4 a 3).
Edit: aparát Bitron AN0002.
tak to budou svorky C7 a 6.
C7 - elektronické vyzvánění
6 - společná svorka
Edit2: k systému 4+N se používá zdroj AV-1142.
Ten má na své svorce C s generovaným tónem obdélníkový průběh na 15V.
Tak podle toho zvolit předřadný odpor k optronu.
Teoreticky by stačilo připojit mezi svorky C7 a 6 cívku 12V stejnosměrného relé a kontaktem pak ovládat bezdrátový vysílač.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 6:31    Předmět: Citovat
Díky Cowley, zvonek je 80 km daleko, tak jak pojedu do Brna, rozeberu, nafotím a dám sem. Myslíš, že by nešlo ten výstup z C7 a 6 připojit na vstup grecu při zachování polarity?
 Velikost:  23.9 kB
 Zobrazeno:  4 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 8:54    Předmět: Citovat
Myslím, že Graetz je zbytečný luxus.
Při zvonění se polarita nemění, tón je namodulovaný na stejnosměrnou složku.
Věřím, že bude stačit obyčejné 12V DC relé.
Ale mít ho s sebou na montáž 80km daleko se jistě šikne.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 9:27    Předmět: Citovat
Ten grec se stejnosměrným relé už tam mám nabastlený od původního zvonku u bytových dveří. Jde mi o to, zda můžu ten signál od telefonu "připíchnout" na vstup toho grecu nebo jestli musím použít další relé, na které už není moc místa. A také aby se do rozvodu domácího telefonu nezavleklo střídavé napětí při zmáčknutí tlačítka zvonku u bytu a neudělalo to v tablu před vchodem nějakou neplechu.
Cowley
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 11:56    Předmět: Citovat
Musíš použít samostatné relé.
Jsou to dva samostatné zvonkové okruhy (jeden tvořený standardní střídavinou, druhý generovaným tónem).
Až kontakty těch dvou relé můžeš spojit paralelně k tomu vysílači.
A v telefonu (v přístroji) je místa na relé dost.
