Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 834 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po březen 31 2025, 9:53 Předmět: Autopojistka
Potřeboval jsem úplně obyčejnou autopojistku tak jsem si ji namaloval. Možná ještě doplním západky proti vyjíždění fastonů (6.3mm) z krytu ale takto to funguje také. Sežere to 2,2m drátu PLA. Náklady na pojistku jsou mizivé a ještě jsem nemusel nikam chodit.
Luboš
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6837 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 31 2025, 11:08 Předmět:
Jestli je to pro použití v autě, tak PLA tedy není zrovna vhodný materiál, viz: Vytištěné díly ztrácí svou mechanickou pevnost při teplotách nad 60°C jak je uvedeno třeba na https://prusament.com/cs/materials/prusament-pla/ _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 31 2025, 13:23 Předmět:
Ano s teplotou je třeba počítat. Vzhledem k tomu, že na vyndání pojistky jsou potřeba kombi kleště, tak hodně pojistka ve fastonu drží, je malá pravděpodobnost přechoďáku. Přikládám variantu krytu kde je západka. Je to odzkoušeno tiskem. Faston zůstává v držáku. Obloučky k západkám. Je to vodetajlu.
Luboš
