4. Duben 2025
Samsung UE50MU6172U
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 15:17    Předmět: Samsung UE50MU6172U Citovat
Zdravím, chtěl bych požádat o radu. Mám tu uvedenou TV, kdy nešel obraz. Tak jsem zkontroloval LED diody. Samozřejmě pár jich bylo vadných, tak jsem vyměnil všechny za nové. Ale bohužel TV nejde zapnout. Dioda svítí, při zapnutí jen blikne. Potřebné napětí na napájecí desce je. Schéma zdroje nemůžu nikde na internetu najít.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 5:32    Předmět: Citovat
Nejprv odpoj 2 flexi co vedou k panelu a skus zapnout,zda tv najede..pokud stále jen bude svítit stby dioda a nebude blikat,bude v háji main..pak skusit na zkrat např hdmi,jestli je ko procesor
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Beli33
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Měl jsem úplně sundaný panel kvůli výměně LED pásů. Ale včera se to na chvilku chytlo, tak jsem to složil ale nezobrazuje. Když odpojím main od zdrojové desky tak se hned rozsvítí. takže asi main bude KO.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 11:26    Předmět: Citovat
opat diagnostika poruchy nahov*do, takze kukneme do kristalovej vesteckej gule a ta hovori: " vase tv bude patrne pokazena "
mozno ked preveris napatia na mainboarde, odstranis pripadne skraty, respektive zle zasunute lvds kable a nedajboze prilozis aj uart log tak sa pohneme dalej.. Ak je to to co myslim a 90% poruch tychto typov tv bolo len o tom tak je to opravitelne, zalezi na tvojom vybaveni dielne - kedze si sa bral do vymeny podsvitu tak tipujem ze ake take mas..
P.S: to ze podsvit svieti bez mainboardu je davno znama vec u tychto typov TV
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 11:51    Předmět: Citovat
TO jandur, hele, neznáš náhodou nějakýho Fogoviče?
jandur
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 15:13    Předmět: Citovat
nie nepoznam - mal by som ? a ako to suvisi s touto opravou ?
P.S: ako si dopadol s tym PHILIPS 49PUT4900, ci si to vzdal a venujes sa dedinskym rozhlasom ? Idea
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 15:34    Předmět: Citovat
Nevzdal. Připojil na STB který měli doma a fertig. Ano věnuji se i dědinským rozhlasom.
jandur
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 15:37    Předmět: Citovat
a pritom stacilo nahrat len jeden maly suborcek...
