Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8363 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 31 2025, 18:09 Předmět:
Na dotaz proč tam ten výstup na sluchátka nedávají je prostý. Kup televizor, který ho má. A pozor, dodělat tam výstup na sluchátka není tak jednoduchý. Lze pouze na jeden kanál- reproduktor. Páč KS zesilovačů jsou Dčkový můstky a nemají společnou GND. Tudíž nelze zapojit 3,5jacka ve stereu. A za druhý, pokud už TV výstup na sluchátka má a zasunutím vypíná reproduktory, nelze jednoduše jako za stara překlenout vypínací kontakty konektoru. Ono díky Eurohujerismu zasunutí konektoru nerozpojí výstupy na reproduktory ale po detekci vypíná napájení KS!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1586 Bydliště: Studénka
Zaslal: út duben 01 2025, 7:27 Předmět:
Nečekal jsem, že problematika připojení sluchátek pro osoby se slabým sluchem může být tak složitá problematika. Pomocí různých redukcí a adaptérů se dojde vždy k nějakému kompromisu, z nich nejmenší zlo pro posluchače je posun zvuku proti obrazu a nejhorší popsal "rnbw" v tom, že při souběžném poslechu zvuku s reproduktory v TV a sluchátky se slyší zvuk ve sluchátkách jako s ozvěnou (vesnický tlampač, když slyším současně blízkou a vzdálenou reprodukci).
Nejmenší zlo by asi bylo, když budou sluchátka viset na drátu a ne na BT, ale to je dost nekomfortní.
Vybírat TV podle parametru funkce sluchátek a pak teprve podle dalších parametrů je dost velká zhovadilost. Navíc u popisu mnohých TV schází k sluchátkům podrobnější popis.
Jeden takový TV vhodný pro sluchátka jsem našel, v Datartu za pár kaček. Nevím jak je srovnatelný s parametry jiných TV, např. zrovna Sony. Mi by zrovna vadilo to, že nemá zabudované nahrávání PVR.
