Podle katalogu součástek www.teslakatalog.cz mají být odpory TR224 pro zatížení 2W v rozměrech L= 17 a D=5,5 mm - u prodejců červené. Ale z více zdrojů se mi sešly zelené TR 224 v rozměrech 14,5 x 3,8 deklarované taky jako 2W.
Je to chyba, nebo modernizace?
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 278 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: po březen 31 2025, 18:59 Předmět:
Tak proč na ně píšou TR 224 a udělali je menší ? A 2W podle DIN0411 jsou ještě menší - 11 x 4 mm. Pokrok nezastavíš, zvlášť když má vydržet jenom do konce záruční doby....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19555 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 31 2025, 19:12 Předmět:
Ale jsou čepičkované či s pájenými vývody ? Už jsem to psal několikrát , třeba diody KY130 padaly z linky a nemusely se měřit , možná ty na 1kV . Prostě byl plán na jednotlivá napětí a tak se barvily na počet kusů . Mám dva pytle a zkušebně jsem je měřil , rozdělil jsem je na pod a nad 1kV . Pod 800V žádné nejsou . Je možné , že bylo třeba také naplnit škatulku ....
