S: Oravan LUX bižuterie
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 24 2025, 11:12    Předmět: Citovat
V Oravanu jsem ruskou neviděl. Jen ty co jsi uvedl.Jestli to není (tuším) Mánes.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Mám tu další náměty k přemýšlení:
Před chvilkou jsem k Luxíkovi připojil STB s AVA výstupem. To je OK.
Mám však dva dotazy, u kterých nevím, zdalipak je to vlastnost:
1. Při prostřihu v pořadu, kde je hodně černé se stává, že jakoby ztratí synchronizaci a mžikově se tam objeví takový bíločerný artefakt.. vyfotit ani natočit se mi to nedaří.. v podstatě stejný, jako když připojím video signál, než se chytí.
2. Při přepnutí programu NA STB, kde je zase hodně černé zafunguje asi nějaká analogová automatika a zhruba 300-500ms je patrné, že se jas sníží do opravdové černé.
Obě se stávají i při přepnutí STB na jiný program.. že by mžikově vypnul AV signál ?...
Jsou toto vlastnosti, nebo je to nějaká nekonzistence mezi AV signálem z STB a Luxíkem ? Jestli po něčem pátrat.
Naposledy upravil Hrnous dne čt březen 27 2025, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 21:49    Předmět: Citovat
Není tam jen problém se zakončením? Tesla ze začátku dělala videovstup tak, že tam byl elektrolyt a za ním zakončovací odpor 75 ohm na zem. Jenže dnešní technika chce ss zakončení, tedy odpor hned na vstupu a pak až oddělovací kondenzátor.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 0:27    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Dnes jsem trochu uklízel sklad a probojoval jsem se k telce aby šlo kouknout zepředu. Je to Oravan 2.
Hrnous
PříspěvekZaslal: po březen 31 2025, 20:02    Předmět: Citovat
Tak nějak jsem pátral po "teorii LUXů" a narazil jsem na toto...
Baňa Samsung...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Obrazovku Samsung jsem viděl v (obyčejném) Oravanovi taky - v LUX-ovi nikdy. Na snímku máš taky Oravana 1 (či 2) - podle 4 poťáků a memostatu na "bočníku".
Celeron napsal(a):
Koukal jsem ve skladu na domělej Oravan a je to nějaký divný. Byl zarovnanej mezi dalším bordelem obrazovkou ke zdi ale částečně rozdělanej zadní dekl.
Kouknul jsem dovnitř a na obrazovce je popis azbukou. ...
fredis napsal(a):
Zato ruskou taky nikdy - v žádném.
rnbw napsal(a):
Obycajny Oravan bol pomerne bezny typ, ale LUX som nikdy nazivo nevidel.
Těch LUX-ů bylo zřejmě jako šafránu. Už výše jsem psal, že byly (asi) prodávány jen přes Tuzex. Taky mně jich prošlo rukama málo (na rozdíl od "obyčejných"), asi bych je spočítal na prstech jedné ruky Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Zítra jedu do skladu a tak Oravana2 přivezu a prozkoumám.
Strana 3 z 3
