včera jsem chtěl měřit el34 a když to přepnu do polohy nažhavit tak se má ručičku ustálit myslím že mezi jednočkou a dvojkou na rozsahu do 5-ti, nebo tak nějak a mě se zastaví snad až skoro u trojky tak jsem se chtěl zeptat čímby to mohlo býti ?? Díky za odpovědi...
právě že to dělají všechny lampy a kalibrace je OK. ale dříve to bylo ok v tom vymeeném až tet poslední dobou to jde pokaždý za... hele a naco ej tam vůbec ta poloha předehřát ???
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út březen 04 2008, 21:31 Předmět:
To přesně nevím, asi abys tu lampu žhavil před přepnutím na anodový proud.
Blbe ti oproti dřívějšku to měřidlo i v jiných polohách? Napadá mě jen nějaký kondík (asfalťáky), když kalibrace jede normálně. Nebo poškozený kontakt v přepínači, i když nevím, jestli by nezpůsobil spíše nulovou výchylku. Zkus se mrknout dovnitř jestli není utržený drátek na přepínači. Už jsem to zažil, spoj se rozpadl.
no byl upadlý drát na tom kalibračním tlačítku to už jsem jednou spravoval. Ale když byl ten drát upadlý tak to nic neukazovalo takže tím to asi není ...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út březen 04 2008, 22:33 Předmět:
Ještě k tomu napětí Ua. Nebude zakopaný pes v tom, že měříme efektivní hodnotu? Když naměřená napětí přepočítám na maximální hodnotu tj. vynásobím 1.414, vezmu v potaz tolerance nastavení napětí udaná výrobcem, tak jsem na číslech udávaných v návodu. Když si pohraju s nakalibrováním BM, tak to sedí celkem přesně. U žhavení klidně můžu měřit efektivní hodnotu, je to celkem jedno - nastavím efektivní žhavící napětí, proud je daný impedancí vlákna a můžu taky měřit jeho efektivní hodnotu, protože výkon střídavého proudu můžu počítat jako součin efektivních hodnot. Správný výkon žhavení (příkon) je podmínkou pro kalkulovanou emisi elektronů.
Zaslal: st březen 05 2008, 14:54 Předmět:
To Sendyx: Je to tak, ale když měřím střídavé napětí např. v zásuvce, přepnu měřák na střídavé napětí a naměřím požadovaných 220V, nenaměřím nějakých 311V, u BM máš u svorky 300V, tedy bych na měřáku taky čekal 300V, ale je tam 1.414x míň. Máš naprostou pravdu v tom, že BM je pouhý tester. Začnu se poohlížet po nějakém L3-3.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 05 2008, 15:02 Předmět:
vombat napsal(a):
Udělejte si raději vlastní. S možnostmi dnešní součástkové základny uděláte lepší, než jakýkoliv historický stroj. Bude mít třeba trochu složitější obsluhu, protože neseženete speciální věci jako propojovací pole nebo složité přepínače, ale co se týče zdrojů a měření, uděláte lepší.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 05 2008, 15:22 Předmět:
Za cenu, za jakou se dá sehnat L1-3, L3-3, DynaJet, Weston to asi někdo nepostaví. Vím o tom své. Leda pokud někdo nemá do čeho píchnout a necení si svého času.... a nebo míří poměrně vysoko.
BTW, kdyby měl někdo na prodej Sophii, dejte vědět
Zaslal: čt březen 06 2008, 18:24 Předmět:
To je pravda, už to spolehlivě zjišťuji a to nejen díky odprasknutým součástkám. Třeba pertinax (kartit) tl. 5mm - deska 1m čtv. stojí okolo 1000 Kč, Al plech, novodur a tak dále, materiály jsou sakra drahé.
Ale jsme přece bastlíři a aspoň mě tu radost z vlastní povedené práce nic nenahradí.
Zaslal: čt březen 06 2008, 19:28 Předmět:
Jo, před 4 roky jsem koupil 2m2 laminátu 3mm, 2000Kč
Upřímně řečeno na bastlení v tomto směru nemám čas, kdyby se dal sehnat stroj, který mi vyhoví, klidně jej koupím. Bohužel co si člověk neudělá to nemá.
