Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9254 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 29 2025, 16:41 Předmět:
Tak to mám pro PotPala nachystaný. Krabice je 270x300x470 a má 17,4 Kg. Tak si zařiď dopravu, ať se toho zbavím.
Časem ještě něco bude, ale potřebuju místo a hlavně čas.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5534 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 29 2025, 17:27 Předmět:
Problém, limit je myslím 15 kg, niečo musí ostať. Ešte sa opýtam či to môže byť aj nad 15 kg alebo sa to rozdelí do dvoch krabíc... idem sa opýtať človeka čo s tým robí.
To nikto iný tie disky nechce kúpiť?! Mi to pripadá že už sa likviduje snáď všetko. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Naposledy upravil PotPalo dne so březen 29 2025, 17:34, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: so březen 29 2025, 17:51 Předmět:
Tak packeta je iba do 15 kg. Takže poprosím vyradiť tie dve čierne DVD mechaniky (čiernych mám dosť), a tých 5 kusov SCSI diskov čo sú na sebe, to sú nejaké novšie serverové, to nemám do čoho zapojiť (inak sú v tom perfektné magnety, oplatí sa namiesto vyhodenia rozobrať).
To by už malo do 15 kg vojsť. Už sa vybavuje zásielkovňa.
Aj tak to nechápem. Iba zopár vecí, a hneď to má cez 15 kg. Ono sa to nezdá. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: út duben 01 2025, 11:33 Předmět:
Veci dorazili dobre zabalené, teším sa, ďakujem.
Ešte mám dotaz. Tá karta čo je vidieť na fotke IMG_2424.JPG vyššie, ako funguje ten predĺžený PCI slot? Prikladám fotku nejakého cisca z bazoša, kde sú tiež takéto dlhšie karty v obyčajnom PCI slote, zvyšok trčí vo vzduchu. To akože normálne fungujú aj v štandardnom PCI slote? Na čo tam potom majú to predĺženie?
Velikost:
186.57 kB
Zobrazeno:
14 krát
Zaslal: út duben 01 2025, 13:00 Předmět:
Ale no toto.... čo ja som už dal takých kariet preč mysliac si že mi do ničoho nepasujú... _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Strana 3 z 3
