Obrazovka 8LO29I
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 15:47    Předmět: Obrazovka 8LO29I Citovat
Zdědil jsem tuhle pravděpodobně osciloskopickou obrazovku. Nemám k ní patici, nemáte ji čistě náhodou někdo? Je to 14 kolíků v kruhu o průměru 44 mm s orientačním kolíkem průměru 20 mm.
Chtěl bych jí zkusit rozsvítit, musím kouknout do starých AR jak se dělá ten odporový sloupek pro napájení jednotlivých elektrod. Regulovaný zdroj 45-800V mám a pro druhou anodu mám regulovaný zdroj 0,8-10KV tak snad se to povede.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Vždyť v tom katalogovém listu všechny potřebné údaje máš a je to podobné, jako u jiných obrazovek.
Žhavení musí být 6,3V (asi 600 mA) z dobře izolovaného vinutí, protože mezi katodou a žhavením nemá napětí přestoupit 125 V.
Vychylovací destičky proti a2 mají dovoleno ±550 V, tedy musíš a2 ukostřit a řetězec napájet záporným napětím, protože při plném anodovém napětí 1500 V by musely mít destičky stálý potenciál nejméně 1 kV proti zemi.
Na vyzkoušení, jestli rozsvítíš a zaostříš bod, zkus tohle.
 Velikost:  9.9 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 12:05    Předmět: Citovat
Hille díky. Našel jsem zapojení, kde pro slušný kreslení na 8LO29I stačí prý jen 1400V, takže napájení z jednoho vinutí trafa cca 340V AC, jednosměrně usměrněno na cca +460V pro A2 a zdvojovačem -920V pro katodu. Trafo z nějaký rozhlasový ústředny mám, těch 345V na něm je a dál tam je 3 x 6,3V a další vinutí 130 a 180V. Takže by to na něj mělo jít odzkoušet. Snad jsou ty 6,3V vinutí dost dobře odizolovaný od zbytku.
