Outlook 2010 - nejde hromadná pošta
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 16:34    Předmět: Outlook 2010 - nejde hromadná pošta Citovat
Po reinstalaci Windows 7 a následné instalaci Microsoft Office 2010 nefunguje hromadná pošta a také spam koš - obě položky jsou prázdné, přitom v jiné aplikaci (mobil) tam všechno je. Prosím o radu. Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Nepoužívat Mrdkošroťáckej Utlouk jako mailovýho klienta ...
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 17:31    Předmět: Citovat
Karle, to je sice rada 100% pravdivá a užitečná, nicméně obávám se, že (nejen) zde nenajde odezvu.
Bohužel.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 19:22    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Ak máš nastavený Outlook aby sa pripájal k Exchange serveru, prijaté i odoslané maily by tam mali byť uložené i naďalej a mali by sa synchronizovať späť. Skús to tu.
Ak to bolo nastavené na IMAP, prijaté maily sú ešte na serveri, zato odoslané maily sa ti ponechávali lokálne v PC, o ktoré si preinštaláciou prišiel.
Lenže ak si mal smolu a bolo to nastavené na POP (POP3), tak všetky prijaté maily sa ti presúvali zo servera do .PST/.OST súboru lokálne do PC. V takom prípade, ak si si ho nezazálohoval, mailom zakývaj baj báj. Je dosť možné, že prídeš i o tie v mobile v momente, ak ho vymeníš alebo appku zmažeš. Jedine nájsť ten .PST niekde v tom mobile, keď ich tam stále máš - ak ho tam v takom formáte vôbec ukladá. Neviem.
Mobilných mailových klientov nepoužívam, takže tam neporadím. Vždy chodím cez webmail a všetky maily mám na serveri dokým ich ručne nezmažem nadvakrát, aj z koša.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 20:27    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Bohužel.
Já vím, "f korporátu" se některý věci jednoduše odignorovat nedaj ...
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Já nemám na mysli to, že někdo v koprorátu* pracuje, protože musí (i když je otázka, co je to "musí"), nýbrž to, že někdo v něm vůbec nebo už není a přesto má ty jejich úchylné zvyky za zcela přirozené....
To je ta největší hrůza.
(*) ne, není to překlep
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 23:12    Předmět: Citovat
Fskutku potom hnus Fyjalovej, velebnosti ...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 5:25    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Zkus zkontrolovat nastavení POP3 a IMAP4. U POP3 se nezobrazuje to, co je na serveru a nově příchozí pošta se stáhne do počítače (přičemž lze nastavit, že má na serveru zůstat). IMAP4 v podstatě zrcadlí, co je na serveru. Možná je zakopán pes zde.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 17:54    Předmět: Citovat
U IMAPu může být problém v názvech složek. Odeslána pošta může být ve složce Sent, Send, Odeslané, ....
Používáš-li IMAP, podívej se tedy na server, jak se složky jmenují.
PF
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 18:21    Předmět: Citovat
Záleží, zda používáš POP nebo IMAP. A taky na poskytovateli mailu; máš-li např. xxx@outlook.com, tak to už s verzí 2010 není kompatibilní.
Jestli máš IMAP, tak vlevo jak jsou složky Doručená atd a nad tím název účtu. Na to klikni pravým a tam vyber "Složky IMAP" a uvidíš, u kterých složek máš přihlášen odběr. Tak vyber co potřebuješ a půjde to.
Takhle je to v Outlooku 2016, ale v 2010 to bude podobné.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Proč to nefunguje v nepodporovaném systému + nepodporovaných Officech.
Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo kvůli chybějícím certifikátům. Např. Seznam podporuje pouze porty s SSL šifrováním.
