Zaslal: st duben 02 2025, 17:03 Předmět: Oldradio k mání
V neděli podvečer bylo připravené k odvozu do šmelcu u silnice přes Horka u Staré Paky 15 (50.5287237N, 15.5741088E) elektronkové oldradio s gramcem, typ A-104. Možná ještě je.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9050 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 02 2025, 17:18 Předmět:
A zakryl jsi ho aspoň igelitem, anebo na něj už 2 dny prší?
Značka; model; . . . ? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st duben 02 2025, 17:36 Předmět:
Když jsem psal příspěvek, ještě jsi tam ty fotky neměl.
A vzhledem k tomu, že staré lampáče nerestauruji, tak je (vizuelně) moc neznám. Takže nwm jestli je to ještě Tesla (zadní dekl chybí), anebo pozdější (tuším) "rumun" - když už Tesla s lampáči skončila, tak se vozily z RO.
EDIT:
A když jsem psal svůj 2. příspěvek, taky jsi tam teprve doplnil:
kulikus napsal(a):
Z fotky na panalu to logo připomíná Hydrawerk, typ A-104
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3543 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 04 2025, 10:17 Předmět:
Pro případného zájemce - v tomhle rádiu nejčastěji odcházel selenový usměrňovač (smrděl jak starý syrečky), jednoduchá nárada diodami a koncová lampa EL84. Po těch letech tam ale už může být cokoliv a nebo taky nic _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4230 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá duben 04 2025, 11:06 Předmět:
Tahle rádia i dnes kupodivu většinou hrají na první zapnutí a nemají špatný zvuk, i když revize svitků apod. by byla samozřejmě vhodná. Je to z půlky 70. let, tehdy to muselo být strašně levné, je jich všude plno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33550 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 04 2025, 13:38 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Právě že to tenkrát moc levný nebylo, uvědom si, že to byl poměrně luxusně stavěnej kus nábytku. Problém ale nastal v nedávný minulosti až v dnešní době, kdy vestavěnej gramofon je už delší dobu k ničemu (protože měl piezo/krystalovou přenosku, kterou už dneska neseženeš a předělávat to se nevyplatí) - a rádiová část už "díky" ukončení AM vysílání jak na DV, tak na SV a nepoužívání "východního" pásma VKV se taky stala nadbytečnou - a předělávat takový heblo na BT/mp3 přehrávač je nereálný už jenom proto, že celý to je monofonní a kvůli váze a rozměrům i nepřenosný. Znám to ze sousedství, ukončením vysílání na AM se takový skříně staly překážejícíma u vícero lidí najednou - u všech, kterým je dneska 60 a víc a používali to jako rádio ke kulisovýmu poslechu. Chlapovi to ještě tak moc neva, ale babám to rychle přejde z fáze "starýho, byť funkčního krámu" do fáze "k ničemu nepotřebnej, místo zabírající a prach lapající bordel". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Co reprák? V té dřevěnné bedně to bude slušně znít. Lze to jistě použít jako zesilovač!
Je pravda, když připojím reprobednu k dnešnímu plastovému rádiu, je to propastný rozdíl ve zvuku.
V podvečer lze přijímat AM na LW a MW ze sousedních států. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
