Oldradio k mání
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 17:03    Předmět: Oldradio k mání Citovat
V neděli podvečer bylo připravené k odvozu do šmelcu u silnice přes Horka u Staré Paky 15 (50.5287237N, 15.5741088E) elektronkové oldradio s gramcem, typ A-104. Možná ještě je.
Old radio
 Velikost:  260.46 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Old radio s gramcem
 Velikost:  225.84 kB
 Zobrazeno:  35 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne st duben 02 2025, 17:33, celkově upraveno 3 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 17:18    Předmět: Citovat
A zakryl jsi ho aspoň igelitem, anebo na něj už 2 dny prší? Laughing
Značka; model; . . . ?
Honza - kokúň
__________________________
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Víc nevím. Jen jsem projížděl. Bouraj barák.
Z fotky na panalu to logo připomíná Hydrawerk, typ A-104.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 17:36    Předmět: Citovat
Když jsem psal příspěvek, ještě jsi tam ty fotky neměl.
A vzhledem k tomu, že staré lampáče nerestauruji, tak je (vizuelně) moc neznám. Takže nwm jestli je to ještě Tesla (zadní dekl chybí), anebo pozdější (tuším) "rumun" - když už Tesla s lampáči skončila, tak se vozily z RO.
EDIT:
A když jsem psal svůj 2. příspěvek, taky jsi tam teprve doplnil:
kulikus napsal(a):
Ano - je to ten "rumun" (tak nakonec "bulhar" - Resprom; Veliko Tarnovo):
Gramoradio "AKORD - 104"
Schéma (manuál) zde:
https://www.radiojournal.cz/schemata/resprom_a-104.pdf
Honza - kokúň
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 02 2025, 20:19    Předmět: Citovat
Ano, fotky i typ jsem přidával dodatečně. Díky za upřesnění.
Koukám VKV 4,65 až 4,1m tj. 64,5-73,1 MHz.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2025, 7:26    Předmět: Citovat
Jaký jiný VKV bys čekal ?
kulikus
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 9:05    Předmět: Citovat
Příjemné překvapení, že tam VKV vůbec je.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Pro případného zájemce - v tomhle rádiu nejčastěji odcházel selenový usměrňovač (smrděl jak starý syrečky), jednoduchá nárada diodami a koncová lampa EL84. Po těch letech tam ale už může být cokoliv a nebo taky nic Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Tahle rádia i dnes kupodivu většinou hrají na první zapnutí a nemají špatný zvuk, i když revize svitků apod. by byla samozřejmě vhodná. Je to z půlky 70. let, tehdy to muselo být strašně levné, je jich všude plno.
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Ráno to tam ještě bylo. Chybí jenom zadní papundeklový panel.
Když to zítra nikdo neodveze, tak vyjmu EL84 a zbytek rozštípu sekyrou Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 13:38    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Právě že to tenkrát moc levný nebylo, uvědom si, že to byl poměrně luxusně stavěnej kus nábytku. Problém ale nastal v nedávný minulosti až v dnešní době, kdy vestavěnej gramofon je už delší dobu k ničemu (protože měl piezo/krystalovou přenosku, kterou už dneska neseženeš a předělávat to se nevyplatí) - a rádiová část už "díky" ukončení AM vysílání jak na DV, tak na SV a nepoužívání "východního" pásma VKV se taky stala nadbytečnou - a předělávat takový heblo na BT/mp3 přehrávač je nereálný už jenom proto, že celý to je monofonní a kvůli váze a rozměrům i nepřenosný. Znám to ze sousedství, ukončením vysílání na AM se takový skříně staly překážejícíma u vícero lidí najednou - u všech, kterým je dneska 60 a víc a používali to jako rádio ke kulisovýmu poslechu. Chlapovi to ještě tak moc neva, ale babám to rychle přejde z fáze "starýho, byť funkčního krámu" do fáze "k ničemu nepotřebnej, místo zabírající a prach lapající bordel".
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 13:56    Předmět: Citovat
Jo tehdejší bedny Nauen atp. měly superpřednes na VKV . Kam se hrabaly ty malé poloplastové hračky .
kulikus
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 15:14    Předmět: Citovat
Co reprák? V té dřevěnné bedně to bude slušně znít. Lze to jistě použít jako zesilovač!
Je pravda, když připojím reprobednu k dnešnímu plastovému rádiu, je to propastný rozdíl ve zvuku.
V podvečer lze přijímat AM na LW a MW ze sousedních států.
