LITEON PS-6421-1C-ROHS (HP ProLiant DL320 G5) - odpalene PFC
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2025, 19:34    Předmět: LITEON PS-6421-1C-ROHS (HP ProLiant DL320 G5) - odpalene PFC Citovat
Mam uz druhy mrtvy zdroj HP 432171-001 (zo serveru ProLiant DL320 G5). Na prvom sa prerazil FET v PFC a kvalitne obhorela cast dosky riadenia PFC (mala vertikalna). Doska bola v takom stave, ze by sa musela dat vyrobit nova. Kedze zdroje boli dostupne a lacne, kupil som vtedy druhy.
Ten prestal fungovat teraz, po necelom roku. 5VSB zije, ale hlavny zdroj sa okamzite po zapnuti vypne a LED svieti na oranzovo. Nafuknuty C530 (5VSB) a zase obhorela cast dosky PFC s odpormi a 15V zenerkou (tentokrat menej) a explodoval C162 (47uF/25V) - filtracia napajania dosky PFC. Takze to vyzera na prilis vysoke napatie - viac ako 25V.
Standby zdroj riadi NCP1203D100R2G. Na jeho VCC (max. 16V podla datasheetu) je pripojene aj napajanie PFC dosky cez nejake odpory. Teoreticky by zla filtracia vystupu mohla sposobit zvysenie VCC (napaja sa sam z pomocneho vinutia na trafe). Ale ze by explodoval 25V elyt a 16V IO to prezil?
[edit]
Doplnena schema PFC dosky, co som vtedy nakreslil. Na VDD je ten elyt, co explodoval. Schemu okolia dosky nemam - vtedy som netusil, ze pricina bude niekde tam.
 Velikost:  202.95 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: po duben 07 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Zapojenie toho napajania je trochu zlozitejsie. Z pomocneho vinutia na trafe vedu dve vetvy (kazda cez svoju diodu):
1. napaja NCP1203 cez odpor 810R a paralelnu zenerku.
2. napaja priamo dosku PFC. Vtipne je, ze na jednom konci cesty je elyt 100uF/35V a na druhom (pri PFC) 47uF/25V - ten, co explodoval. Cestou je este odbocka cez odpor 295R pre napajanie cievky rele (tam je 12V zenerka).
Takze pri zvyseni napatia nad 25V (aby elyt explodoval) - napr. na 30V:
1. keby bola zenerka 12V, tak ubytok na 810R je 18V => prud 22mA, vykon 0,4W - THT odpor to prezije
2. ubytok na doske PFC (15V zenerka) na 40R je 15V => prud 375mA, vykon 5,625W na 3 SMD odporoch - zhoria
