NS660 a SPT16 diagnostika
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:09    Předmět: NS660 a SPT16 diagnostika Citovat
Po 10letech co jsem naposledy programoval a servisoval SPT16, jsem ho nyní oživoval, ale bohužel mám jen skripta s programováním, úplně mi z hlavy vypadlo jak se dostanu do diagnostického režimu a co znamenají jednotlivé pozice. Existoval plán, kde to bylo popsáno - vstupy, výstupy aj.
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Taky jsem to už dlouho nedělal, ale do diagnostiky se dostaneš po stlačení samostatného tlačítka na panelu vlevo od LED segmentovek (myslím, že mělo značku oka v šipce...).
Zdarec, T
Petras
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 17:52    Předmět: Citovat
klidně poskytnu informace vsupy-výstupy závady atd..
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:50    Předmět: Citovat
no pokud ten plán nemáš, tak jen tak, že budeš postupně přepínat jednotlivé osmice vstupů a zkoušet na který vstup, případně výstup ti určítý úkon,sepnutí spínače, aktivace ventilu apod., funguje. Teoreticky to odpovídá polohám vstupů v automatu, ale není to vždy pravidlem, je to dané plc programem, jak je udělaný, měli jsme jednu šestnáctku, kde jedna karta se vstupama nešla vůbec zobrazit, protože na jeho místě už diagnostika ukazovala výstupy, ale to je spíše vyjímka.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Petras
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 21:28    Předmět: Citovat
o jakým plánu to hovoříte?Chcete nějakou dokumentaci?Diagnostika je popsaná v návodu pro obsluhu.
triumf
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:15    Předmět: Citovat
jak říká petras, vstupy výstupy bývají v návodu k obsluze, případně ve výpisu plc, ale pokud není, tak je to smůla, tak jedině zkoušet-ale pravdou je, že spt 16ky bejvaly typově podobné, takže by tam mohl sedět i jiný výpis vstupů a výstupů
Petras
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Jestli chcete vstupy/ výstupy tak ofotím a pošlu.
