Transiwat
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:21    Předmět: Citovat
A na jaké jiné trafo to funguje v pohodě? Je to úplně shodné trafo jenom jiný kus nebo nějaké zcela odlišné trafo s podobnými parametry?
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Spíš s jiným napětím...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 20:00    Předmět: Citovat
A co třeba přechoďák na hlavním vypínači nebo v primárním okruhu.Dej tam zpátky to původní trafo jestli to náhodou už nepojede.Tou výměno jsi mohl špatný spoj odstranit.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 16:22    Předmět: Citovat
No, zajímavě řešený zesík... pro tento výkon bych raději řešil napánení symetricky, pak bys tam nemusel dávat takovou krávu - 8200uF/100V.
Přechoďák v primáru to asi nebude. To by se mu při přidání hlasitosti spekl. Jaký trafo si tam měl a jaký si potom použil?
jamesn
Založen: Oct 03, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Původně tam je 47V/4A a na odzkoušení sem použil doma dělanej regulovanej lm317 a dal na max...takže 25V...A jinak mi je jasný,že symetrika je lepší,ale tohle sem našel na smeťáku...takže retro:)
Primergy
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 21:56    Předmět: Citovat
jasný, no... Ale Lm317 je asi do 37V.
jamesn
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Lm může dávat víc,ale to trafo který tam je, dává nějakejch 27V...proto na výstupu LM317 25V(Udrop cca 2V)...Budu muset to původní trafo pořádně prohlídnout,protože předtim to nedělalo!!!
