Prenos medzi GPS a PDA
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 15:43    Předmět: Prenos medzi GPS a PDA Citovat
Zdar, mam PDA a externe GPS, rozmyslal som o ich bezdrotovom prepojeni, kabel predsa len zavadzia. Nenapada vas nejake riesenie ako data z GPS (komunikacia je jednosmerna GPS>PDA) bezdrotovo preniest do PDA? Ked som meral napatia na vystupe GPS tak sa menilo z cca -5V po +1V. Ako mam kladne aj zaporne napatie dostat do nejakeho vysielaca na par metrov a nasledne ho v prijimaci naspat demodulovat aby to COM na PDA vedel dekodovat?
Vdaka za rady.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 16:56    Předmět: Citovat
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Toto viem, ale ja potrebujem data z GPS dostat do PDA ktore nema GPS ale ma mapovaci SW. Mam to urobene cez kabel ale chcel by som to bezdrotovo.
Cust
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 18:54    Předmět: Citovat
aha, bral jsem to jako překlep
musel by jsi na zařízení které umí GPS připojit zařízení, které bude konvertovat signál např. přes infraport a ten pak číst PDAčkem, tzn. kabelu se nevyhneš
dalo by so to snad udělat bez kabelu prostřednictvím třetího zařízení, ale to by jsi musel napsat co máš za výstupy na GPS a vstupy na PDA
pokud ani jedno nebo některé zařízení neumí komunikovat vzduchem, tak se kabelu nevyhneš Smile a ikdyby umělo jedno zařízení infra a druhé třeba bluetooth, tak řešení bude natolik složité, že se ti nevyplatí
PabloX
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 9:13    Předmět: Citovat
No PDA ma bluetooth, ale to by uz bolo brutalne zlozite. Kaslem nato.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Dá sa nejako zvýšiť alebo nejako dosiahnúť toho, aby mi GPS chytilo signál aj v budove ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Zjisti si jak funguje GPS, potom tohle nenapises. GPS musi mit PRIMY kontakt s nebem(satelity), pro spravnou fci potrebujes 3(na polohu), nebo 4(i s nadmorskou vyskou). V budove ti to bude fungovat maximalne u okna, nebo pod prosklenou strechou.
