OTF 462 vlní se obraz
verich
Založen: Mar 05, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 8:31    Předmět: OTF 462 vlní se obraz Citovat
Mám na Vás prosbičku.U této telky se mi lehce vlní obraz u levého a pravého okraje.Tento jev se zmenšuje s přítomností nějakých titulků když jsou vysílány,třeba u televizních novin (redaktor,kamera atd.)Když to přepnu na teletext ,tak ten se při okrajích vlní taky.A další problém je ,že se samovolně vypíná do stand-by.Tuším ,že to asi budou nějaké kondíky ,ale nevím které.Prosím všechny znalé ,jestli by poradily a taky označení (např.C147 apod.)Nejsem zas až tak dobrý ,abych věděl v které části to hledat.Opravdu děkuju všem za rady. Wink
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 8:56    Předmět: Citovat
najprv by si mal skontrolovat studene spoje a tie nasledne preletovat.prejst vsetky hondiky hlavne okolo budenia horizontalu a poduskovitosti...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Elektrolity!!,aj v zdroji a rozklade!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
verich
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 8:59    Předmět: Citovat
Studené spoje jsem neobjevil.Kondíky ,které jsem myslel ,že by to mohli dělat ,tak jsem vypájel a přeměřil.Na nic jsem nepřišel.Tak jsem si myslel ,že by tady někdo už tuhle závadu řešil a poradil kam sáhnout. Cry
verich
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Nemůže to dělat VN trafo?
tibi
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 10:43    Předmět: Citovat
hm tak si asi zle meral lebo podla mna to robi kondik....
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 10:53    Předmět: Citovat
Na kondíky se dá jít i pohledem. Jak z něho leze plast, vyměnit.
Můžeš zkusit odpojit demagnetizační cívku, jestli se nezbláznil pozistor.
werich
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 11:17    Předmět: Citovat
pozri filtracny kondik na napajani horizontalu 2 x47uF/250v alebo 100uF/250v .
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 11:18    Předmět: Citovat
verich napsal(a):
Může. Než ho vyměníš zkus v primární části zdroje kondik 4k7 až 5k6, kdysi to byl šlágr. Způsoboval lehké zvlnění obrazu - svislých rozhraní.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Ten kondik co Tomasx spomina je C114 a moze byt aj 6n8
SPM-GROUP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 13:00    Předmět: Citovat
MAS TAM ZVLNENE NAPETIE
verich
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 14:16    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
verich napsal(a):
Díkes za radu!!! Odstraněno už to funguje !!! Ten pitomej měřák to neodhalil. Wink Beer
