Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2149 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út duben 15 2025, 19:57 Předmět: Dolly 3 - přestává hrát, hřeje se koncový stupeň
Dolly 3 po někoilika minutách začne postupně bručet, ztrácí se zvuk a současně se silně zahřívá koncový stupeň. Po vychlazení zase hraje.
Měnil jsem kondenzátory C 61, C 54,C 39 a C 52. Ještě další ? Nebo je závada spíš jinde ? Děkuji a přikládám schema.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4255 Bydliště: Zlín
Zaslal: st duben 16 2025, 10:32 Předmět:
A čím jsi to napájel? Pokud bylo napájecí napětí výrazně vyšší, tak nebude fungovat stabilizace klidového proudu tou diodou a bude se to chovat, jak popisuješ.
No, ty tomu dáváš zabrat. Germania krátce snesou zvýšenou zátěž, ale všeho do času. I ty koncáky mají jen cca 125mW, to nebude vyhrávat nahlas.
Co takhle do výstupu z napaječe za pojistku dát zenerku 6V2, která v případě zvýšeného napětí tu pojistku přepálí. To rádijko není stavěné na víc.
A nezdvihej kapacitu výstupního kondíku C61 100uF. Víc zatížíš konec a repráček stejně basy nezahraje.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8390 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 16 2025, 11:48 Předmět:
Problém byl asi v tom, že síťový adaptér ještě s poctivým železným trafem a jmenovitým napětím 6V dá klidně i 10-12V. A to bambusáky ročílílo skoro do běla. Tak aspoň dobře že to přežily. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt duben 17 2025, 17:02 Předmět:
Šlo tam 7.82 V, přitom jsem měl nastaveno na tom čínském trafu 4.5 V...
Jinak u DOLLY mám zkušenost, že časem odchází ten C52, po jeho výměně se obvykle rapidně zvýší hlasitost.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19332 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 17 2025, 17:26 Předmět:
Vzpomínám, že ty třívoltovky do Dolly se za bolševika blbě sháněly jako všecko. Děda vymyslel zlepšovák, do původního držáku se vešly tři malý monočlánky. Musel se z nich ale sundat papír a malinko je z boku smáčknout. Kupodivu těch 1,5V příliš nechybělo.
Dnes je to pasé, oplechovaný baterky loupat snad ani pořádně nejde a nebo jde ale ta pakárna s tím.
Pokud byly v Dolly axiální elektrolyty s plusem zalitým bílou sklovitou srágorou, tak jich byla většina po 30 letech v kopru. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19711 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 17 2025, 18:00 Předmět:
Dolly3 byla asi první věc , kterou jsem jako synek z chudé rodiny dostal . Tehdá stál myslím 903,-Kčs . Měl jsem ho namontovaný na kole na řídítkách , abych mohl poslouchat Meteor při rozvážce sobotních novin za 12,-Kčs .
