Zaslal: pá duben 18 2025, 11:08 Předmět: Jak se zapojuje piezo reproduktor Motorola ?
Bude zapojený dohromady s 12" basákem, který vezme 30V střídavých, to znamená, že v zesilovači udělám opatření aby nemohl dávat víc jak 30V, aby se neodpálil basák, ale nevím jak zapojit piezo Motorola a nechci ho odprásknout.
Šlo by to takto ? Neodpálí se to ?
Většinou se zapojuje bez výhybky a s předřazeným ochranným rezistorem cca 22R/10W _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8385 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 19 2025, 10:00 Předmět:
Pochybuji že 2cm membrána s piezem vydží víc jak nižší jednotky W. A hlavně to zapoj přes odpor, jak ti radí ransom. Ony se totiž ty pieza často prorážely do zkratu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 845 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so duben 19 2025, 15:58 Předmět:
Nechci prudit ale na obrázku vidím magnet. Spíš bych to odhadoval na tlakáč s cívkou a kovovou membránou. Piezo bych nedával. Jsou křápnutý housle a divnej zvuk činelu. Je to ale věc názoru.
Luboš
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2381 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so duben 19 2025, 16:38 Předmět:
Na obrázku v úvodním dotazu je piezo reproduktor zřejmě tento, ale pak si to tazatel asi rozmyslel a namísto piezo zvolil tlakový výškáč z Hadexu a zapomněl zmínit a nebo si to ani neuvědomil, že ten není piezo.
Reproduktor, na který odkazujete není piezo a jeho maximální dlouhodobý příkon, často označený jako RMS, AES apod. reprezentuje nejvyšší příkon, který reproduktor může dlouhodobě zpracovávat bez rizika poškození tj. v daném případě až 75W. Takže 15W by měl zvládnout bez problému.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1499 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so duben 19 2025, 18:34 Předmět:
Dal bych si pozor, někteří výrobci udávají příkon výškáče jako "příkon do celé bedny", osazené daným výškáčem s doporučenou výhybkou (v tomto případě 4kHz, min. 12db/okt). Jako že s tímto výškáčem (a doporučenou výhybkou) jde postavit bedna s celkovým příkonem 75/150W. Netuším jestli je to zrovna tento případ, výrobce neuvedený (a papír snese všechno). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Příkon reproduktoru se udává pro simulovaný signál, který spektrem a poměrem RMS/PEAK více méně napodobuje signál hudební, a to přerušovaně po určitých časových krocích. Výkonové poměry jsou v tomto případě značně složité a jen těžko popsatelné, takže v praxi někdy reprák zničíš zesilovačem o 50W výkonu, a jindy v pohodě tentýž reprák funguje se zesilovačem 250W. Záleží i na tom, jakou výhybkou je oddělený od zbytku soustavy, jakou akustickou impedancí je zatížený, a podobně.
Udává se vždy příkon zdánlivý - daný napětím a jmenovitou impedancí. Protože na výškách impedance měničů roste, fyzický příkon je třeba jen zlomkem zdánlivého. A protože se často výškový měnič pro nadbytečnou citlivost zatlumuje děličem, jeho podíl na příkonu soustavy je ještě menší.
Pokud chceš holou výšku honit některým ze svých generátorů, pak ji příkonem 15W upečeš klidně i za pár minut.
Ještě k piezzu: Piezzo musí mít ochranný odpor kvůli tomu, že má kapacitní charakter. Což velice nemá ráda většina zesilovačů. Lhostejné to je třeba déčkům, pokud mají na výstupu LC filtr (kapacita piezza se prostě jen přičte ke kapacitě ve filtru). _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
