11. Květen 2025
win 10 oprava
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 11:46    Předmět: win 10 oprava Citovat
Přinesla mi ženská notebook, po zapnutí se chvilku hýbe ukazatel myši, pak vytuhne, modrá obrazovka "U zařízení došlo k problému....." restart, totéž ještě jednou, potom "Vypadá to, že se systém windows nezavedl správně", pokusy o opravu ztroskotají na tom, že dodané heslo nefunguje, jiné nemají. NTB koupen u Vodafone, instalační médium nemají, číslo licence (zatím, na mou žádost) nenalezeno, moc nevěřím že by ho našla. Dá se s tím něco dělat ? USB instalaci pro opravu bez čísla licence nevytvořím, opravu bez funkčního hesla nespustím. Při pokusu o nouzové spuštění pomocí F4 se ukáže přihlašovací jméno s chlívkem pro heslo a vytuhne to tak, že heslo nestačím napsat. Obrazovka zůstane s požadavkem na heslo ale je to bez reakce, jediné co funguje dlouhé podržení vypínače.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 11:55    Předmět: Citovat
NTB mají licenci v BIOSu, číslo asi nikdy neviděla. A i kdyby to byla klasická licence, tak se zaktivuje sama po reinstalu, pokud už to někdy bylo připojeno k netu.
Takže musíš trefit jen správnou verzi Windows a při instalaci klikneš, že nemáš SN.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 12:04    Předmět: Citovat
Presne tak. Zazalohujes data a Windows preinstalujes.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 12:45    Předmět: Citovat
Vyndej z toho disk, stáhni někam data a přeinstaluj to; na čisto. Číslo nepotřebuješ, při instalaci zaškrtni "Nemám kód product key" a ono se to aktivuje samo - předpokladem je, že nainstaluješ stejnou edici; zde nejspíš 10 Home.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 13:24    Předmět: Citovat
Nevím která je to veze
Nemám instalačku W 10, jak ji vytvořím bet "product key" ?
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 13:41    Předmět: Citovat
Tu stiahnes ISO consumer czech x64:
https://massgrave.dev/windows_10_links
Bootovaci USB disk z toho vytvoris programom Rufus.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Nebo zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10?msockid=1da28dfb57f26a2106a8982956b06b4a
Klepneš dole na to rozbalovací "...do jiného počítače" a tam je to napsáno krok po kroku. Instalačka obsahuje oboje (Home i Pro), na 99% v tom notesu byly Home.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Při použití posledního odkazu mě widle vyfakovaly. No nic jiného jsem od nich ani nečekal, zkusím Růfuse. ISO už se stahuje, problém je, že tam mají office, na ty musí být licence?Samozřejmě že k tomu nic nenašly...
 Velikost:  59.93 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá duben 18 2025, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Jsi přihlášen jako správce?
Z webu k řešení této chyby:
Klikněte tedy pravým tlačítkem myši na Media Creation Tool, vyberte Spustit jako správce a poté zkuste nástroj spustit a zjistit, zda funguje.
Taky to může být tímto:
https://blog.jirivanek.eu/cs/2024/02/07/update-windows-7-na-windows-10-oprava-0x80072f8f-0x20000/
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 14:14    Předmět: Citovat
Ani spuštění jako správce mi nepomohlo, přes Rufuse to půjde, řešit Windowsy a jejich blbé hlášky nebudu. Ještě by se mi ty blbé widle přeinstalovaly na mém NTB na W10 a to URČITĚ nechci.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 14:19    Předmět: Citovat
Nesměl bys kliknout na "Aktualizovat tento počítač"
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 14:26    Předmět: Citovat
Zkusil jsem stáhnout "aktualizační balíček pojmenovaný KB3140245" a při pokusu o aplikaci to má (podle očekávání) taky kecy že to nejde, to nemám zapotřebí, nebudu to řešit....
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Ten M$ nastroj je polofunkcna sracka, podobne ako ich ostatny SW. Vraj to dokazalo vygenerovat aj nefunkcne ISO.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 16:07    Předmět: Citovat
Já s tím problém nikdy neměl, ať jsem tvořil Win 10 nebo 11. Pravda, nespouštěl jsem to na diluviálním systému...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Měl jsem několikrát podobné problémy při HW chybách (vadný disk nebo paměťi).
Snad 30x jsem ale bez problémů instaloval W10 (sice iso na DVD), ale vždy na čistý přeformátovaný disk a předtím jsem si překopíroval "svoje" soubory na jiný počítač. Aktivace proběhne i bez product key.
Použil jsem vždy čerstvě vytvořené medium na www.microsoft.com.
Také lze při instalaci zvolit: disk úplně smazat a všechno se vytvoří nově včetně formátování.
Ten Office se ztraceným heslem může být problém. Pokud ale má NB účet u Microsoftu, tak by asi jejich telefonická podpora pomohla. Já jsem už s podobným problémem uspěl.
Naposledy upravil jjilek dne pá duben 18 2025, 16:23, celkově upraveno 2 krát.
