SANYO MCD-S925F nejde zapnout
vzduchonic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:11    Předmět: SANYO MCD-S925F nejde zapnout Citovat
Mám problém s touto mimivěží. Po přepnutí přepínače do polohy rádio nebo CD jen lechce louone v reprobednách a nic, ani na didpleji se nic neukáže na tlačítka nereaguje. Přepínač i napájecí napětí jsou OK stejně tak i ovládací tlačítka. Je zajímaví že na C417 zůstává napájecí napětí 5V i několik hodin po vyzažení mimivěžě ze sítě, i když je filtrační kondenzátor ve zdroji už dávno vybitý. Žeby mě ten procesor tak malou spotřebu? Nevíte někdo kde by mohl být problém?
Zde odkaz na SM https://elektrotanya.com/sanyo_cwm-460_mcd-s925-f_sm.pdf/download.html
 Velikost:  45.69 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:19    Předmět: Citovat
Ten procesor asi nebezi. Skontrolovat krystal a RESET.
vzduchonic
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:48    Předmět: Citovat
Tak podle SM má být na pinu 1 napětí 2.24V, naměřil jsem 5 a na osciloskopu se to ani nehne. Takže zítra zkusím vyměnit krystal, možná že vyměním i ty keramiky 27pF. Reset vstup na procesiru není. Resetuje se vypnutím napájecího napětí.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 22:34    Předmět: Citovat
vzduchonic napsal(a):
Je zajímaví že na C417 zůstává napájecí napětí 5V i několik hodin po vyzažení mimivěžě ze sítě, i když je filtrační kondenzátor ve zdroji už dávno vybitý...
K tomu C417 je paralelně R440, R403+408... RC<50s.
Hodina má 3600s....
