OTF 471 - vypadava
dancoo
Založen: Mar 05, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:05    Předmět: OTF 471 - vypadava Citovat
Zdravim Vas priatelka ma televizor OFT 471. Ma na nom vsak taky problem ze po urcitej dobe po zapnuti zblbne a to nasledovne. Obraz vypadne obrazovka ostane cierna zvuk huci ako ked nieje signal cize klasicky sum pocut v reprakoch a televizor nereaguje ani na dialkove ani priamo na tlacitka na nom musi sa chvilu nechat vypnuty uplne a asi po 5-10 min nabehne potom naspat ked sa zapne. Ma vsak jednu chybu aj ked bezi ze hornu cast obrazu trosicka roztahuje. tj moderatori maju natiahnute hlavy.. Smile Je to typ 4471A. Ak by niekto mal servisnu schemu na tento televizor, alebo konkretnu skusenost s takym niecim tak mi prosim dajte vediet. Schemu mozte poslat na dano@atknet.sk vdaka
Este chcem napisat, ze mam podozrenie na napajanie niekde kedze potom televizor vobec nejde zapnut ani vypnut cize ako keby riadenie vobec neslo...postoji chvilu typujem, ze vychladne a potom ide znova a po case cca 20 -30 min zase zblbne...ked to spravi asi tak 5x potom ide uz normalne cely cas az kym sa nevypne....A este jedena vec na ktoru som si spomenul sem tam sa aj samovolne zapne Smile
S pozdravom Dano
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Zober si lupu a dobre pohladaj studenaky!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Budeš jí muset otevřít i bez schematu,máš tam studeňáky-to je to vypadavaní obrazu,a budeš muset proměřit kondíky ve zdroji a ve snímkovém rozkladu-to jsou ty natažené hlavy.
dancoo
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Dik pekne za rady musim to otvorit asi budem mudrejsi az potom Smile Mam servisny na C472ku je to identicke s 471kou? Lebo nechcem zase ist uplne na slepo po plosaku od snury Smile
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:05    Předmět: Citovat
472 ma naviac PIP,inac je to rovnake
dancoo
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Ale ak by mi niekto vedel poskytnut manual presne na 471ku tak by som sa nepohneval Smile
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Nepravidelné vypínání muže způsobit vadný elyt C 122 47M/250 V (napájení řádku) vyměnit.
