Kultivátor Moutfield MS 07 nestartuje
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Tak už jsem to rozchodil.
Úplně nejhorší způsob opravy.
Rozebral, složil a funguje. Takže nevím čím to bylo.
Něco mi zbylo, gumová fajfka, plech, ochr. mřížka výfuku a pár šroubků. To tam jak vidno nemusí být
Uvidím jak dlouho vydrží. Very Happy
Díky všem za pomoc.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 16:31    Předmět: Citovat
Tak jsi poměřil odpory jednotlivých vývodů ?
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 17:11    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
...po orání druhý den už nenastartoval.
...Uvidím jak dlouho vydrží...
Do příští poruchy, resp. než to zase zvlhne. Na to vem jed.
zachranar
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 17:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jo, ty dráty jsou tam jen na chcípání a odrušovací kondík.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Takže čidlo oleje chcípe s chcípákem ? Jaký odpor má výstupní vinutí ? otázky
zachranar
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 18:34    Předmět: Citovat
To čidlo v oleji funguje tak, že bez oleje chcípne (při převrácení stroje, při vytečení oleje). Co je uvnitř nevím nešlo mi to vyndat.
To magneto má jen jedno vinutí, měřil jsem ho s rozsahem 2000 Ω a ukázalo to něco kolem 16. Už nevím. Je to obojí jedno, hlavně že zavřu vzduch zatáhnu a otevřu vzduch do 1/2 , zatáhnu a jede. To je hlavní. Musím ještě poštelovat plyn, protože to na plný plyn moc točí a snižování otáček musím snižovat páčkou citlivě.
zachranar
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 8:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Zatím funguje Smile
zachranar
PříspěvekZaslal: so duben 26 2025, 18:35    Předmět: Citovat
Prosím ještě o pomoc a rady.
Zapalování jsem zřejmě vyřešil, ale mám teď problém s plynem.
Po nastartování motor řve (vysoké otáčky) a nejde to ztlumit.
Při prvním rozebrání jsem byl velmi opatrný a vše jsem si označil jak to bylo.
Teď jsem to znova rozebral a nevím si rady jak to seštelovat.
Viz foto
Předem dík za pomoc
