Tak už jsem to rozchodil.
Úplně nejhorší způsob opravy.
Rozebral, složil a funguje. Takže nevím čím to bylo.
Něco mi zbylo, gumová fajfka, plech, ochr. mřížka výfuku a pár šroubků. To tam jak vidno nemusí být
Uvidím jak dlouho vydrží.
Díky všem za pomoc.
To čidlo v oleji funguje tak, že bez oleje chcípne (při převrácení stroje, při vytečení oleje). Co je uvnitř nevím nešlo mi to vyndat.
To magneto má jen jedno vinutí, měřil jsem ho s rozsahem 2000 Ω a ukázalo to něco kolem 16. Už nevím. Je to obojí jedno, hlavně že zavřu vzduch zatáhnu a otevřu vzduch do 1/2 , zatáhnu a jede. To je hlavní. Musím ještě poštelovat plyn, protože to na plný plyn moc točí a snižování otáček musím snižovat páčkou citlivě.
Prosím ještě o pomoc a rady.
Zapalování jsem zřejmě vyřešil, ale mám teď problém s plynem.
Po nastartování motor řve (vysoké otáčky) a nejde to ztlumit.
Při prvním rozebrání jsem byl velmi opatrný a vše jsem si označil jak to bylo.
Teď jsem to znova rozebral a nevím si rady jak to seštelovat.
Viz foto
Předem dík za pomoc
