Zaslal: st březen 05 2008, 19:41 Předmět: Odblokování (vim že se to nemá)
Zdravim všechny,občas po škole zajdu do zběrnejnech surovin (místo učení )
Trušku sem přehrabal bednu s elktronikou,dost zajimavejch věcí tam a do voka mi padlo Autoradio FORD Sound 2000
Doma sem ho zkusil ,přived sem všechny potřebný napětí,ale je zablokovaný (na dypleji 3 pomlčky),kód samozřejmě nikde,dočet sem se že odblokování stojí asi 600,ale celkem se nevyplatí..
většïna štítků na rádiu je slouplá zůstalo akorát ověření funkcí a číslo 260941
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st březen 05 2008, 22:25 Předmět:
Mám to samé rádio a měl jsem ten samý problém. Pomohli mi tady: http://www.31bubblegum.proboards54.com/index.cgi? Se zadáváním kódu moc neblbni, pokaždé když ho zadáš špatně tak se interval prodlouží.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 06 2008, 20:05 Předmět:
Ne - jen zapnout a čekat, dokud nezačne displej blikat ve tvaru --- a pak zadat Tvůj kód. Rádio by se mělo v pohodě odblokovat bez jakéhokoliv programování - to si nech na moment, až Ti výše uvedená metoda nezabere. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kod je 3 mistny a je v epromce, dokonce ani neni SMD a je pod mechanikou. Programator, odsavacka a je to za chvilku
Ford Sound 2000 je okolo 20 sérií, jedna séria má 3-miestny a druhá 4-miestny kód. Napíš presne aký typ autorádia máš (91FB, 89FB atď). Mal by si to mať vyrazené na bočnom štítku
