Odblokování (vim že se to nemá)
spejbl 77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:41    Předmět: Odblokování (vim že se to nemá) Citovat
Zdravim všechny,občas po škole zajdu do zběrnejnech surovin (místo učení Smile )
Trušku sem přehrabal bednu s elktronikou,dost zajimavejch věcí tam a do voka mi padlo Autoradio FORD Sound 2000
Doma sem ho zkusil ,přived sem všechny potřebný napětí,ale je zablokovaný (na dypleji 3 pomlčky),kód samozřejmě nikde,dočet sem se že odblokování stojí asi 600,ale celkem se nevyplatí..
většïna štítků na rádiu je slouplá zůstalo akorát ověření funkcí a číslo 260941
Pomůžete?
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Kod je 3 mistny a je v epromce, dokonce ani neni SMD a je pod mechanikou. Programator, odsavacka a je to za chvilku
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:03    Předmět: Citovat
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:42    Předmět: Citovat
jestli sviti --- nechat zapnute 25 min. carky zacnou blikat a muzes zadat cod.
Zdravim ferys
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Mám to samé rádio a měl jsem ten samý problém. Pomohli mi tady: http://www.31bubblegum.proboards54.com/index.cgi? Se zadáváním kódu moc neblbni, pokaždé když ho zadáš špatně tak se interval prodlouží.
Spejbl 77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Takjže pokud sem to dobře pochopil,tak znova naprogramovat,počkat 25min dokat nezačnou pomlčky blikat a pak zadat kód ?
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Ne - jen zapnout a čekat, dokud nezačne displej blikat ve tvaru --- a pak zadat Tvůj kód. Rádio by se mělo v pohodě odblokovat bez jakéhokoliv programování - to si nech na moment, až Ti výše uvedená metoda nezabere.
ferys
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:18    Předmět: Citovat
preprogramovat pamet jen kdyz na display sviti Err
Zdravim ferys
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
Ford Sound 2000 je okolo 20 sérií, jedna séria má 3-miestny a druhá 4-miestny kód. Napíš presne aký typ autorádia máš (91FB, 89FB atď). Mal by si to mať vyrazené na bočnom štítku
Spejbl 77
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Zdravim,díky všem,moc ste mi pomohli !
Jelikož kód nebylo možný zjistit přepsla sem EEPROM paměť typu 7002MN010 (=93c06) jiným kódem ,kterej sem našel na netu
Programování proběhlo na školním programátoru o přestávce během 5 minut
