chybova hlaseni sony
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 12:25    Předmět: chybova hlaseni sony Citovat
Nevite nekdo kde se da sehnat seznam chybovych hlaseni TV SONY?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 17:31    Předmět: Citovat
A ja Ti to bliká?
Roman
Vena
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 17:51    Předmět: Citovat
dvakrat za sebou pak pauza a zas
kybl
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 18:10    Předmět: Citovat
Zkrat,nebo přetížení B+.....Sony "blikání" je pouze orientační,jednoznačně neurčí kde závada je.....Takže můžeš hledat....Držím palce.
Roman
Vena
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 18:26    Předmět: Citovat
OK dik muzu se jeste zeptat mam chasi FE1 tam se to prekroceni produ na +B meri na odporu R572?
kybl
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 18:48    Předmět: Citovat
Tak to ti moc neporadím,jelikož nemám schema a nemám moc rád ty jejich šílené koncepce...Jestli máš schema,tak hledat,nebo pošli mailem....
Roman
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 20:21    Předmět: Citovat
Já bych to měřil na kondenzátorech zana sekundární straně zdroje hlavně aby jsi věděl kolik tam má vlastně být na některých šasi to bývá napsané a bývá tam i měřící bod ale u tohohle šasi nevim. Jednou asi před 4 roky jsem spravoval nejakou 100Hz 72cm sony a dostal mne na vadnou eeprom u procesoru taky to nějak blikalo ale už si nevzpomínam jak.
Ke mě se spíš dostanou věci jako např ted uplný muzeum C202 majitel si ji cenil na 500 za opravu když mu to kdokoliv spraví no divil jsemse byly tam asi 4 studenáky a kupodivu to chodí tahle se ale musela sovětům povést tolik let to je normálně na historický zápis.
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 12:13    Předmět: Citovat
a nevedel by si mi povedat ak to blika ras 11-krat,inokedy 13
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 12:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
miro1234
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:06    Předmět: Citovat
ne nevadi Very Happy .je to BE-3B
kondik
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:38    Předmět: Citovat
xxx
miro1234
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 16:50    Předmět: Citovat
no pre 11=jungle to aku junlu tym mislely?
hardy
Založen: Jan 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 18:31    Předmět: Citovat
mam jedno schema sony a tam jsou i chybova hlaseni tak nevim ale jat to poslat protoze uz jsem to jednou udelal ale nikde to neni tak me popis jak to mam poslat treba na upload at si to stahnou vsichni
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 7:52    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
11=jungle (jungle jako "džungle"!!!) - je tím míněn IO, který má v sobě "džungli". Např. videoprocesor+budiče rozkladů+sync., apod..
Zdraví - Honza
miro1234
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 10:19    Předmět: Citovat
to chybove hlasenie uz prestalo ale ta sonka nabehne asi na 2 sek. a potom sa vreti do pohotovostne rezinu.vedel by niekto koli comu?
