Domace kino ORAVA DAV-104
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 12:32    Předmět: Citovat
vadný snímač
stojes
Založen: Jul 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Tak som prestriekal spindle motor Kontoxom a zrazu je vsetko v poriadku. Motor sa roztoci a a nacita dvd. A to brzdenie, co nebrzdilo pri vydavani dvd je tiez v poriadku. Tiez opotrebeny spindle motor (ako aj uzivatel kellik mal docinenie s tymto kinom), novy som nezohnal, lebo tento ma 3 dierky na uchytenie zo spodu. Zohnal som len z uchytom z vrchu. Tipujem, ze takto vycisteny spindle motorcek dlho nevydrzi, lebo v nom odchadzaju kefky na rotore. Mimochodom neviete niekto, kde sa daju zohnat tieto motorceky?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:08    Předmět: Citovat
To, že nevydrží, odhaduješ správně.
Koukni na www.ame.cz , mají tam jakýsi výběr, snad si i Ty vybereš!
Hodně štěstí!
..a co shoří, nezhnije..!
pepee
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:23    Předmět: Citovat
zdravim,
potreboval by som motorcek na DAV 104
vyzera ze odisiel, najprv pri prehravani vrcal, piskal, teraz uz netoci vobec
nevidim na nom zni ziadne udaje, podla coho by som zhanal novy
vie niekto pomoct?, kde by sa dal objednat pripadne info o aky typ, hodnoty ide
vopred dik
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 1:11    Předmět: Citovat
presne táto chyba s oravou ma potrápila asi pred mesiacom a bolo to ako vraví SIDTIM spindle motor...bárs čo som vtedy tipoval ako závadu ale toto nie Shocked
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 9:18    Předmět: Citovat
pepee napsal(a):
zdravim,
vopred dik
V Avelmaku sa konečne rozhýbali (samozrejme Murphyho zákony platia 100 % - deň predtým som ho objednal v AME Very Happy) a ponúkajú spindle motorček do tejto Oravy:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=836&pg=det&article=34320
pepee
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:28    Předmět: Citovat
kellik napsal(a):
pepee napsal(a):
zdravim,
vopred dik
dik,
presne to potrebujem
pepee
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 15:32    Předmět: Citovat
zdravim
vymenil som motorcek, a teraz mam problem s nacitavanim DVD
niektore nacita v pohode ine nie, viac je tych co nenacita
moze byt problem v osovom nastaveni motorceka?
je tam taka skrutka s spruninkou.
nezda sa mi ze by bol nakrivo, DVD toci v rovine
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 6:33    Předmět: Citovat
Tak a co bolo vadné pretože mám presne to isté DVD a s tou istou chybou.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Treba sa pobaviť s tým nastavením Aspoň u mňa to tak fungovalo.Velmi jemne trebalo nastaviť náklon a teraz baví ako síp. Wink
