Zaslal: st listopad 02 2005, 16:41 Předmět: Přestavba zdroje v tiskárně
Je nějaká možnost, předělat spínaný zdroj v tiskárně Panasonic ze 120V na 230? Řídí ho IO AN6518. Je to skutečně konstruováno pouze na provoz 120V, soudě podle 1.ho elitu na 200V
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st listopad 02 2005, 17:29 Předmět:
No,dle zkušeností,co s tím mám,tak skončíš na trafu.Ale chce to udělat pokus.Elyt vyměnit,dát tam na 350V,vytáhnout autotrafo a zkoušet.Tolik moje rada,jak to dělám já.Bez problému předělaných pár zdrojů z U.S.A.Zkus a uvidíš. _________________ Roman
Tak říkáš, vyměnit kondík a zkusit to, jo? Potřebuju z toho dostat 5,10 a 36V, tak to snad rozběham, nerad bych tam ládoval trafo... Co se týče kapacity toho kondu, je tam 390µF, mohu použít třeba 470µF, nebo méně?
Zaslal: st listopad 02 2005, 19:42 Předmět:
Hodnota kondíku se dává podle toho,jaký proud chceš tahat z primáru.Já myslel,že ten zdroj k té tiskárně máš origoš!S tím,že je na 110V.....Ale radím dobře,pokud nemáš autotrafo a zapneš to na tvrdo,nemusí to dobře dopadnout.... _________________ Roman
Tohle je originál co tam byl. Jasně, zkusím to přes autotrafo, akorát s tím kondem si mi dostal! 390µF/400V určitě doma nenajdu. Co ještě mohu očekávat, až budu zvyšovat napětí? Smažící se odpory?
Zaslal: st listopad 02 2005, 20:58 Předmět:
teoreticky ten zdroj musi zit jiz pri asi 80-90V.Záleží jak který.Při tom napětí na primáru zkontroluj sekundár kolik ti dává.Nesmí jít rapidně nahoru.Jak půjde,je to špatné a nereguluje to.A ten elyt z nějaké TV.Záleží,jesli ho tam velikostně dáš.... _________________ Roman
Osobne bych se na to vys.., neboť nevim, nevim, jestli treba trafa maji dostatecnou izolacni pevnost, a druha vec, dejme tomu, ze ten trafak ma dostatecnou izolacni pevnost a tranzistor je dimenziován na dvojnasobny napeti (nebo jiny spinaci prvek) a ten zdroj bude chodit i na 230V, tak ten regulacni obvod bude urcite na mezich svych moznosti a brzo to zkonci havarii
to uz bude jednodussi postavit novej..
No tohle jsem teda ještě nedělal teoreticky by to jít mohlo, s izolačnímy hodnoami trafa bych se asi netrápil většihou to bývá zkoušeno na 1 a více KV a to stačí Horší je to s regulací pokud je tam optočlen pak bych doporučil změřit proud emitující ledkou při 120 a pak při 230 aby nebyla přetěžovaná to by mohl být ten kámen urazu v regulaci pokud je tam zpětnovazební vinutí pak je problém protože to převinou nepujde ale vzhledem k vyšším impulsům které to bude dávat by bylo vhodné je možná trochu omezit a nebo zjistit jestli to není v krajních mezích.
Tak jsem to odzkoušel a zdroj pez problémů běží! Jediný co tedy nevydrželo byl posistor, vylítl při 220V, bez něj to jde v pohodě, ani teplota výrazně nevzrostla.
