Trimr slouží na nastavení (zaostření) snímacího paprsku.Můžeš s ním zkusit pootočit kousek na jednu i na druhou stranu.Raději si poznač výchozí pozici trimru.Někdy se stane,že stačí pootočit s trimrem a vrátit ho zpět do výchozí polohy.Veškerá nastavení dělej při VYPNUTÉM přístroji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 02 2005, 19:01 Předmět:
Trimr na optice nikdy nesloužil k zaostření paprsku, to jsou jen pivní plky který se tradujou mezi "odborníkama". Je to regulace proudu laserovou diodou čili intenzita svitu. Dá se vyhledat optimum kdy to ještě snímá. Ostření se děje pohyblivou čočkou která je složitě ovládána elmagnety ve třech!! rovinách. A pokud se to chová tak jak píšeš, připrav si cca 350,- a vyměň to. Rozhodně u nový optiky netoč trimrem, někdy je i zafixovaná barvou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Add by mi-ro.
Špatně jsem se vyjádřil,pokud ovšem tohle zkusí,má šanci výměnu optiky na nějaký čas oddálit.V několika případech,se kterými jsem se setkal,to pomohlo.Omlouvám se za zavádějící,až chybnou informaci,ale "ODBORNÍKA S PIVNÍMA PLKAMA" jsem ze sebe rozhodně dělat nechtěl a ani se tak necítím.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: čt listopad 03 2005, 9:57 Předmět:
Měl jsem taky jednu závadu u věže SONY s tím samým laserem,sice to hrálo,ale jen do půlky cd,někdy to nenaběhlo vůbec,byl vadnej vodivej pásek jak píše RAPTOR,ale při vyjmutí se tvářil normálně a přerušení nevykazoval,jenže měřit ho a ještě s ním kroutit je problém.Doporučuji vyměnit,je přece jen lacinší jak ten lasser a nebo použij nějaký podobný z něčeho jinýho jak jsem to vyřešil já.
Zaslal: čt listopad 03 2005, 17:38 Předmět:
Ještě se vrátím k problému, je pravda jak píše Raptor i Kocur bývá vadný i páskový vodič, tady se to dá lokalizovat tím že to začne vynechávat až třeba kolem 5tracku tj když se ten vodič "správně" našponuje a ten přelomený asi fosforobronzový pásek se přerušuje. Ale když je na generálku tak vyměnit. A pro Petyrekka, hned se neurážej, já už jsem takový občas sprostý hovado, za to můžou zákazníci který to ze mě za 20let co jim sloužím udělali. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Já jsem to pochopil,že to byla jen výtka a věcnou připomínku nepovažuji za urážku.Pravděpodobně budeme ve stejném oboru,takže mi nezbývá,než s Tebou souhlasit ohledně zákazníků.Bohužel se někteří chovají jako kdyby utekli Chocholouškovi.A to jsem v označení hodně mírný.Stačí když vzpomenu jejich hlášky typu:"to bude jen pojistka" "nikdo do toho zařízení nesahal" "najednou to přestalo fungovat" "asi tam upadl jenom nějaký drátek" "to bude jenom nějaký vadný odpor"(Tvé oblíbené) ,nebo z poslední doby : " říkal mi jeden známej,tam je vadný takový váleček,stojí 18,-Kč,vyměnte ho,ono to potom půjde,oprava na pět minut,to snad nebudete ani účtovat" nebo z tohoto týdne: " taková součástka (ultrazvukové čidlo)nemůže stát 170,-Kč,já ji viděl tak asi za 35,-Kč (po debatě se zjistilo,že to,co zákazník viděl,byl elektretový mikrofon).No posuď sám - nezabil bys ho?
Zaslal: pá listopad 04 2005, 21:56 Předmět:
Story se zákazníkama by bylo nejen na solo téme ale i možná na samostatnou rubriku gde (kde) bysme se aspoň trochu pobavili. Co na to admini?? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
I po zapojení nové opiky KSS-213F nedochází k načtení stop ze cd - závada trvá. Přezkoušel jsem ohmetrem páskové přívody k optice a roztočil motorky pro otáčení CD diskem a pro posun optiky. Motorky makají.
V přiloženém pápíře k optice doporučují navštívit stránky http://shop.aswo.com. kde by měl být návod na nastavení optiky. Stránky jsou však německé a chtějí registraci.
Na desce plošného spoje jsou integrované obvody LA9241, LC 78622 a BA5936S. Nevíte někdo, který z těchto integrovaných obvodů obsluhuje laserovou optiku a kde se k němu seženou katalogové listy pro ověření funkce? Bývá laserový paprsek z této optiky viditelný ?
