PC s W98 se nevypne, když 2. PC s W98 není zapnuté.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 13:23    Předmět: PC s W98 se nevypne, když 2. PC s W98 není zapnuté. Citovat
Neřešil to někdo? Na problémovém PC zůstane modrá obrazovka s logem a obvyklým nápisem Za chvíli bude možné vypnout počítač. Pokud se 2. PC zapne, problémové se probudí a vypne. Nevím nač čeká, není namapován žádný síťový disk. Propojení je klasika přes překřížený kabel a 2 síťové karty 3Com. Normálně to chodí na 100 Mb/s. Druhý počítač to nedělá, karty jsou na obou stejné. Zkoušel jsem různě nastavovat karty i protokoly, ale nic nepomáhá. Na obou PC jsem nastavil i unikátní IP.
Dík za radu.
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 17:26    Předmět: Citovat
Tak si na ten problemovy PC doinstaluj ,Opravu vypnuti W98',pak by to melo fachat.Zdar
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2005, 18:02    Předmět: Citovat
Jde o znamou chybu Win98, na opravu tohoto problemu byly dva patche, ketere se musely aplikovat a pak bylo tak v 80 procenteh pripadu po problemu. Oba patche byly taky soucasti tzv. neoficialniho service packu pro Win98. Oboji ale problem s vypinanin neresilo 100procentne. Patche bych ti mohl poslat, kdyz tak dej mail.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 9:27    Předmět: Citovat
Ten patch znám, ale někde jsem ho zašantročil. Nenapadlo mě ho ale instalovat, protože před instalací síťové karty to bylo OK. Pomůže mi jen zakázat sítovou kartu. Pokud se ti bude chtít pošli ho na hejnicek@centrum.cz Jo a děkuji za odpověď.
RadekB
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 17:50    Předmět: Citovat
No, ona ta chyba se totiz projevuje JEN pri sitove praci a JEN na rychlych pocitacich, typicky od 800MHz vyse. Patche posilam.
RadekB
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 17:55    Předmět: Citovat
Ono ale uplne staci pockat az prestane srotovat disk a pak to vypnout tlacitkem, nic se nedeje.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 20:50    Předmět: vypnutí W98 Citovat
mě to dělalo na 30 Celeronech 400, někdy patche pomohly, někdy nepomohly, záviselo to taky na chipsetu. Ten blbej měl myslím 810. Jinak vypnout tlačítkem někdy znamená spuštění scandisku při startu.
Mourek
mě to dělalo na 30ti Celeronech 400, někdy patche pomohly, někdy nepomohly, záviselo to taky na chipsetu. Ten blbej měl myslím 810. Jinak vypnout tlačítkem někdy znamená spuštění scandisku při startu.
RadekB
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 21:19    Předmět: Citovat
Musi se pockat az se prestane tocit disk plus par vterin navic a pak to nikdy nechce scandisk.
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 18:02    Předmět: Citovat
No osobně bych vypínání tlačítkem moc nedoporučoval protože, i když už to dnes u těch disků není tak aktuální, starší disky si potrpěli na zaparkování hlaviček do parkovací dráhy před ztrátou otáček . Viděl jsem pár rozdělanejch starších disků a tam jsou krásně vidět dráhy, když spadne napětí jak hlavička letí dolu (možná to nebylo jen od toho ale jsou tam ty dráhy docela dobře vidět). Tak že je to způsobené tím že jsou windows napojené na ty druhé a když odpojíš ten drhý dřív tak oni se je při ukončení snaží kontaktovat a tím že jim nic neodpovídá systém zamrzne - tak je to nějak laicky podané v jednom vysvětlujícím manuále k těm opravným packům. Jinak ten pack určitě na netu seženeš. Řešením by bylo i odpojovaní toho problémového PC dříve než toho druhého. Ještě tip, když všechno selže nainstaluj milenia jsou hodně podobné 98, ale na vzdory všeobecnému mínění mám s nimy na starších PC ty nejlepší zkušenosti.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 19:36    Předmět: Citovat
Pokud se pocka, az se disk netoci (je to slyset a neblika kontrolka), je disk jiz zaparkovany. Chyba je zpusobena tim, ze se sitovka vypne driv nez dalsi rozhrani a tudiz uz Widle nedokazi se spravne ukoncit.
Pokud je pouzito sdileni v siti MS, je jeste dobre ve vlastnostech u polozky LM Announce dat volbu Ne. To taky zlepsi vypinani ve Win98.
daton
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 22:02    Předmět: Citovat
No Radku nejsem si tím tak uplně jist vím že to zlobilo i když jsem měl připojený foták přes USB a potom ho vypnul dřív nž jsem ho odhlásil windows zařvaly ale potom byl klid až do vypnutí to se neprovedlo protože windows stále hledaly foták který už tam dávno nebyl a zmrzly. Ale je fakt že windows se chovají různě na různých chipsetec a mužou mít tudíž i různe vrtochy.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 8:16    Předmět: Citovat
Na sprvnou cinnost sbernice USB je nutne aplikovat patch, ktery byl soucasti instalacniho CD od nejakeho data a dal se stahnout na MS supportu zdarma. Jinak to delalo presne to co popisujes, naprosto spravne je, ze se to chovalo uplne jinak na ruznych cipsetech a v kombinaci s ruznym dalsim HW
