pomoc: spravne pripojenie reprosustavy Tesla k zosilnovacu
VladimirR
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 12:18    Předmět: pomoc: spravne pripojenie reprosustavy Tesla k zosilnovacu Citovat
Dobry den,
Chcel by som sa spytat, ako spravne pripojit reproduktorovy stlp Tesla k zosilnovacu (Marantz SR7500, 105 W na kanal).
Nie som elektrotechnik a nechcel by som nic poskodit, a preto by som chcel niekoho prosit o vyjasnenie symbolov na reproduktoroch (preco su tam Volty?, atd.),
Je to stary typ bedni Tesla (vyska cca 140cm, sirka ca 35 cm a hlbka ca 20 cm, vyzera, ze vnutri su(asi) 3 reproduktory, vyskovy, stedy a basy)a nemohol som najst ziadne vyrobne cislo ani oznacenie.
Na zadnej stene, v dolnej casti sa nachadzaju vstupy (vid foto). Po pripojeni kablov s "bananovymi" koncovkami do vstupov na reprosustave nie je pocut ziadny zvuk, iba po pripojeni kabla od zosilnovaca ku kablom, ktore su na reprosustave.
Pripajam fotografiu vstupov.
Dakujem za radu.
 Soubor:  vstupy.jpg
 Velikost:  89.68 kB
 Staženo:  114 krát
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 12:30    Předmět: Citovat
To nepripojis, pretoze su bedne maju 100V vstup. Musel by si ich rozobrat a odpojit to prevodove trafo co je vo vnutri. Ale k tommu zosiku by som ich aj tak nepripajal, toho zosiku je pre nich skoda.
VladimirR
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Vdaka za odpoved, ale ja ich chcem pouzivat na reprodukciu tzv. reverbu (a pripojit k multiroom vstupom...) k mojej 7+1 sustave, takze nemusia byt az take kvalitne..
Pod stromcek si potom chcem kupit KRK PR5, ale musim byt opatrny, aby ma nevyhodila zena von spolu s nimi....Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Ale když ho nepřipojí, nebude nic slyšet. Wink Jinak zesíku škoda nebude. A pokud odejde, tak za moc nestál. Wink
