U tohoto televizoru mám zrnitý obraz,nejvíc je to vidět ve tmavých partiích(jako sněžení).Obraz je i lehce roztřesený,jako na neklidné vodní hladině.Že by špatná filtrace?Díky za každou radu.
Vyměnil jsem všechny elyty ve zdroji a kolem VN trafa a nic.Obraz je stále zrnitý jako při špatném signálu a přád se lehce chvěje do stran.
Nevím,zda nebude lepší hodit to do šrotu,než s tím ztrácet spoustu času.
Obrazovka je však ještě výborná a tak je mi to nějak líto zlikvidovat.
Goldstara nevyhazuj,mají dobré obrazovky a jsou to držáci.
Tak jsem si udělal zase chvilku času a ty kondenzátory vyměnil.
Určitý výsledek tu je,obraz už je stabilní,ale pořád dost zrnitý,jako při slabém signálu.Ve tmavých partiích je vidět takové namodralé sněžení.Je to vidět i při černobílém vysílání,nebo v černých pruzích při formátu 16:9.
